Witam, czy mógłby mi ktoś dokładnie wyjaśnić w jakich sytuacjach i jak ustawia się sita, szczelinę między cepami a klepiskiem oraz wiatr? jak rozwiązuje się problemy takie jak : sloma i kłosy w zbiorniku, oplewione ziarna zboża w zbiorniku, same ości oraz ości z plewa w zbiorniku, wypadajace kłosy z ziarnami za kombajnem, wypadające ziarno za kombajnem
z góry dziękuję za lekturę od doświadczonych kombajnistow
Dużo pytań kolego, na początek byłoby dobrze gdybyś posiadał taką kartę ustawień bizona gdyż na każdy z opisanych problemów jest inne ustawienie bizona, czyli odstęp cepów od klepiska, prędkość obrotowa bebna, siła wiatru i ustawienie sita górnego i dolnego.
Do każdego zboża inaczej się ustawia parametry bizona.
Instrukcje obsługi kupić, albo ściągnąć. A najlepiej to dorwac jakiegoś starego kombajniste, który wszystko wytłumaczy.
Większość to i tak w polu metodą prób i błędów. Niewymlocone - za duży luz na młocarni, mieli - za mały luz, leci syf z ziarnem - za mocno otwarte sito/za słaby wiatr, wywala zboże tyłem - za mocno przymknięte sita/za duży wiatr.
U mnie kombajnista przed sezonem to wszystko ustawia "mniej więcej" a potem w polu korekty.
Wczoraj kosiłem to bardzo dużo oplewionego ziarna wypadało do zbiornika, dolne sito na 2 ząbek górne na 3 no i odstęp na klepisky bardzo mały. Wydaje mi się że to jeszcze za wcześnie na koszenia, a co Wy sądzicie?
1 godzinę temu, pawel885 napisał:
Cepy jak opony - jak łyse to złom. Do tego jak nie trzyma obrotów bęben to nie dziw się że kłosy niewymłócone. Druga sprawa klepisko - sprawdź czy nie ma braków.
cepy jak były by do wymiany i wywarzenia to będzie potrzeba ściągnięcia gardzirla?
Ząbek na sitach nigdy nie jest wyznacznikiem w 30 letnim bizonie ,po prostu  musisz mieć wyobraźnie jak to działa , od maszyny po wiatry górne i dolne sito. Ciężko tak wytłumaczyć . Część jeszcze wraca na powtórne domłacanie , nie da się tego opisać w kilku zdaniach
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
