W zeszłym roku został wezwany serwis do usterki błędnego wysiewu nasion i nic to nie dało, podciągnęli tylko denka. Przy każdym zerowaniu skrzyni, próba kręcona wychodzi zupełnie inaczej. Na skali 5 wylatuje większa ilość ziaren jak na skali 10... Co powinno być na odwrót. Skrzynia robi co chce, na próbie kręconej wychodzi przykładowo 2kg na hektar, a w polu 2.9kg na hektar. Zeruje skrzynię na skali 0 a rozblokowuje ją, że można robić próbę kręcona dopiero na 4/5 skali (na tej leci dopiero ziarno). Nie wiemy w czym leży przyczyną. Siewnik 2 letni, zasiał tylko około 25 ha.
Edytowane przez Mateusz6520
coś że skrzynia nie tak posiadam sn300 i jest dobrze to co wykręca kołem wychodzi w polu lecz jak kręcę korbą to jest co innego 11.7 obrotów koła to 13.2 obrotu korbą A podano na tabeli że 14.7 korbą
Witam. Mam dokładnie ten sam problem że swoim SN300. Na próbie wychodzi przykładowo 3 kg rzepaku A w polu 4 kg. Dodam że nie pokrywają się obroty korbą z obrotami koła tak jak to podają w tabeli.
Witam i jak został rozwiązany problem z siewnikiem Sn U mnie ten sam problem ustawiam próbę kręcona kilkakrotnie, sieję załóżmy kilka ha, znów próba kręcona i wychodzi inaczej jak wcześniej ustawiłem.
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
