Ścinacze Unia Grudziądz 3
Witam Grupowiczów, mam dylemat w pewnej sprawie, a mianowocie czy ścinacze w pługu Unia Grudziądz 3 pełnią taką role jak powinny. Imieni słowy czy ich zakup będzie korzystny. Słyszałem pogłoski, że ścinacze to dodatkowe utrapienie nie dają nic, a w ręcz przeciwnie sprawiają dodatkowy opór ciągnikowi, który jest odczuwany podczas orki.
Nad odkładnicą nic nie dadzą, ziemia na odkładni przejdzie poniżej nich.  Fakt jest ciężej  ale lepiej kryje z nimi i kruszy skibę. Odkręcałem tylko do orki wielkjej gorczycy.
Wiesz co dają przykręcone do odkładni? dodatkowy opór i ukrycie wad odkładni, bo sama w życiu niczego nie zakryje, jakoś w zachodnich pługach są nad odkładnia i są tylko po to by wrzucić ewentualnie za dużo resztek w bruzdę i nie ma jakoś problemu z kruszeniem i kryciem.
Hmmm.... borowina i orka na zime ok 25cm to lekka ziemia i płytko? Opory musiały wzrosnąć, bo jednak dodatkowa przeszkoda na odkładni sie pojawia, ale nie na tyle jak mnie też straszyli. Ja jestem zadowolony ze ścinaczy i tyle
Jesteś w błędzie. Nad odkladnią ścinacze wrzucają cały syf w bruzdę. Efekt- na polu po orce czysciutko
Dnia 26.08.2020 o 16:01, rafal4610 napisał:
Ja widze różnice w kryciu po założeniu tych ścinaczy. Za to w oporach nic nie odczułem
To w końcu wzrosły te opory czy nie?
Orka borowiny - tak się składa, że znam tą ziemię i dawanie jej na przykład zastosowania ścinaczy w starej UG jest trochę śmieszne - trafiały się lata że 60-tka z 2 skibami miała co robić nie wspominając o zaklejaniu wszystkiego co tylko możliwe w tym pseudo pługu.
Można powiedzieć, że pierwszy raz porządnie zaorałem borowinę jak zmieniłem pług i ciągnik :D
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
