Witam, mam problem z ustawieniem obrotów młocarni jeżeli ustawiam po obrotomierzu np 1100obr/min to pas jest luźny i na górnym kole jest prawie w środku. Podjechałem do innego właściciela tego samego modelu i u niego pas jest 14mm od krawędzi gornego koła, więc tak ustawiłem u siebie lecz wtedy na liczniku wyskoczyła mi wartość 2450obr/min. Gdzie szukać problemu bo według ustawień po obrotomierzu kombajn nie wymlacal ziarna z kłosów.
Kombajn sprowadzony ze Szwecji
Co może być problemem
Czujnik-sensor na wale mlocarni?
Zegar-licznik?
Czy inny problem?
Może ktoś miał podobny problem?
W życiu takich obrotów przy takim położeniu pasa nie powinno pokazywać. Niedomłacanie to akurat może być kwestia ustawienia klepiska, czy jego zużycia.
Patrzyłeś czujnik od obrotów? Po prawej stronie kombajnu, na wale młocarni. Tam możesz mieć zasyfione lub szczelinę między tarczą a czujnikiem źle ustawioną.
Co do klepiska to wszystko ok, cepy nowe druty w klepisku nowe klepisko całe nie pogięte. Bardziej chodzi o obroty i problem z ich odczytem tylko nie wiem gdzie szukać. Nie wiedziałem że odległość między czujnikiem a tarczka ma znaczenie, coś tam próbowałem o kręcić go lewo prawo i nie widziałem różnicy na zegarze w obrotach, ale teraz jak go odpalę to dokładnie to sprawdze
Edytowane przez artursiwek
    • Przez raffik
      Witam...mam problem ze światłami pozycyjnymi...mianowicie pali mi bezpieczniki przy każdym ich włączeniu...wszystkie inne działają a te nie...szukałem chyba wszędzie przyczyny ale nie potrafię jej znaleźć...kable obejrzałem i są całe...przekaźnik dobry...włącznik świateł też...proszę o pomoc
    • Przez matiz
      Witam Kolegów. Mam pytanie czy w Deutzu Agrotron K100 jest odstojnik paliwa czy tylko sam filtr? Szukałem ale nigdzie nie widzę:)
    • Przez yeti2032
      Witam miałby może ktos do udostępnienia instrukcje obsługi ciągnika DEUTZ-FAHR agrolux 75 2014r.
      Zakupiłem niedawno taki ciągnik ,chciałbym porobić przy nim wymiany wszystkich płynów  i ogólnie poznac obsługę tego ciągnika bo nigdzie nie moge tego znaleźć w internecie.
    • Przez tommy83
      Mam na oku deutz-fahr m660 jest to nie wielki kombajn ale ma być tylko na swój użytek.Jest z 1987 roku bez kabiny za 24 tysiące jest wart tej ceny?Czy ten model ma jakieś bolączki i jak z częściami,martwi mnie też niewielka moc silnika proszę o pomoc za wszystkie wpisy z góry dziękuje
    • Przez stan196
      Witam, mam pytanie, czy nagarniacz zboża w modelu 33-60 wysuwa się, jeśli tak to jak go uruchomić?
      Będę wdzięczny za informację zwrotną.
      Stan196
