C 360 podnośnik przestał reagować
Witam. W c360 podnośnik przestał reagować. Hydraulika i wom działają bez zarzutu. Ciągnik jeździł w przyczepie z kiprem i później chciałem podnieść do góry i niestety podnośnik w ogóle nie reaguje na ruch wajcha. Dodam że jakoś czas temu wymieniałem drążek skrętny i wspornik podnośnika, ale po złożeniu wszystko było dobrze.
u mnie ostatnio było tak samo. Spróbuj dać dzwignie od podnośnika na maxa do tyłu i wtedy kiper też do tyłu. u mnie to chyba pomogło. No i ogólnie poruszać czym się da może się odblokuje. Po tym jednym zablokowaniu jakiś czas temu usterka narazie nie wraca.
tak jest jeżeli dzwignia podnosnika nie bedzie ustawiona w odpowiedniej pozycji to nie wykiprujesz przyczepy a gdy dzwignia od kipru będzie w pozycji opuszczania to nie dziala posnosnik
Dzięki za pomoc panowie, udało się "naprawić". Tak jak już ktoś pisał dałem dźwignie od podnośnika do góry i hydrauliki i zaczęły ramiona się unosić.
Witam. Podepne się pod temat. Na zimnym podnośnik działa lux. Podnosi na wolnych obrotach bez problemu. Pójdzie w ruch rozgrzeje się i zaczyna ciężko podnosić. W czym może być przyczyna ? Rozdzielacz ?
Trochę z plecaka cieknie. Poprzedni właściciel coś próbował spawać i plecak nie dociska równo. W tamtym roku robiłem cały plecak. Wszystko po regeneracji.
Witam. U mnie jest odwrotny problem . Podnośnik działa ale kiper nagle przestał działać. Nie ma w ogóle reakcji. Podnośnik też nie działa poprawnie, tzn opuszcza i dobija kilka razy, potem trzyma normalnie, aż do wysprzeglenia, gdy za mocno sprzęgło wcisne i pompa przestaje chodzić wtedy opuści i gdy zacznie pompa pracować to znów kilka razy opuści ,podbije kilka razy i trzyma. Po dłuższym postoju gdy ciągnik stoi bez odpalania trzeba chwilę czekać zanim podnośnik zacznie podnosić ok 30-40sek. Pompa jest założona nowa. Ktoś może coś podpowiedzieć gdzie szukać problemu?
    • Przez Celownik07
      co macie zamocowane/ albo co powinno byc zamocowane do tego otworu ? Jakaś wersja kabiny na 3otwory? wersja c355
    • Przez bolo12121
      Panowie co może być przyczyną stukania w zwolnicy np przy ruszaniu z miejsca do tyłu lub do przodu ale tylko pod obciążeniem np z załadowaną przyczepą słychać takie stuknięcie dodam jeszcze ze na łączeniu pochwy i zwolnicy od czasu do czasu kapnie olej ??????
    • Przez Celownik07
      Dzień dobry,
      Dużo roboty jest z wymianą tych uszczelniaczy (14 i 17) w tylnym moście c355 ? mam wyciek od spodu w zaznaczonym miejscu (nie pamietam ktory to otwor dokładnie) i zastanawiam sie czy dużo jest przy tym dłubaniny, bo jakiegoś spektakularnego wycieki nie ma ale wolna chwilą chciałbym tam zajrzeć. Da rade samemu zwalić zwolnice/pochwe czy trzeba jakiegos pomagiera?
      Majac już to rozebrane warto cos sprawdzic/wymienić dodatkowo?
    • Przez agrodara
      Witam.Mam od pewnego czasu problem polega on na tym że podczas ruszania piszczy i zgrzyta  w zwolnicicy dzieje się tak przez kilka metrów póżniej cicho macie jakieś przypuszczenia co może się tam dziać  .Pozdrwaiam
    • Przez jerry4424
      Cześć nadszedł czas na zmianę przewodow chlodnicy w mojej siuntce jakiej marki są teraz najlepsze , żeby wytrzymało trochę ,a nie ciekło po tygodniu ?
