Próba kręcona, Nordsten lift-o-matic clb 300 mk ii
Witam chce zrobić próbę kręcona podanego modelu siewnika, z wyliczen wyszło  mi tak 100÷3÷195 czyli 17 obrotów, tylko te obroty to mam korbą czy kołem robić, bo kołem nie da rady u mnie.?
Edytowane przez Makis2111111
jak nie?   napęd się rozłącza??
Edytowane przez Gość
 od tej przekładni od ustawien siewu wychodzi wałek i tam się korbę wkłada,  a kręcić kołem  sie nie da w powietrzu rozłącza napęd i nic nie leci tam jest sprzęgło tak jak by. . Dlatego właśnie pytam bo inni kręcą kołem i tam liczą obroty, a ja musze na korbie te obroty liczyc, a na korbie czy kole wychodzi napewno inaczej.
Dobra chyba wiem będzie to tak
Kręcę korbą 48 razy tak jak kolega wyżej mi podał, i ważę to co wykręciłem do skrzynki mnożąc przez 20 np 8kgx20 =160kg/ha dobrze to mowie?
Umnie w 3m jest 15obrotow korba na 1ar mierzyłem na polu.a w książce 74obroty korby na 5arow
Odmierza sobie odcinek 33m i policzysz obroty koła i korby
Edytowane przez Mostowiak
Jaki masz model nordsten taki sam jak mój,? w instrukcji co kolega wyżej podał niby pisze ze 48 obrotow korbą na 5 arów. Czyli mówisz ze 15 obrótow korbą, na 1ar a obwód koła jaki masz u mnie wyszło ze 195cm?
15 minut temu, panczo1922 napisał:
Widzę że ktoś tu matematykę z TVP oglądał.... Promień 195cm.....🤦‍♀️ A może średnica? A może obwód? Co wybrać>\??
Soryy miało być obwód nie promień 🙂
10 minut temu, Mostowiak napisał:
Też mam instrukcje i tam jest 74 obroty.
Ja mierzyłem na polu
1ar 15 obrotów korby
1ar 17 obrotów koła.
Tu mam taką instrukcja z neta niby mam 48 obrotow korbą, chyba że masz inny model niż clb 300 mk ii
Obwód raczej.jednak ta matematyka się czasem przydaje.ale nie koniecznie piątka jest dobra dla rolnictwa
1 minutę temu, risen21 napisał:
Wystarczy postawić go tak aby koło było w powietrzu i można kręcić kołem...
Nie da rady kręcić kołem bo w powietrzu rozłącza napęd i nic nie leci tam jest sprzęgło tak jak by. Tylko korbą wchodzi w grę
To jak masz 74 obroty na 5 arów to znaczy ze ty masz model clg a ja mam clb u mnie jest 48.
Instrukcja model nordsten lift-o-matic clg mk II
CLGCLGMKll_MAN_GB.pdf
Instrukcja do mojego modelu nordsten lift-o-matic clb mk II
http://www.kongskilde.com/da/da/~/media/DLG/Kongskilde/DownloadLib/Soil - Older manuals and spare parts lists/Nordsten/Seed Drills/CLBCLBMKllCLD_MAN_DK.ashx
Chyba tak będzie mam clg 2. Z sciezkami elektrycznymi
No twój jest inny widać po zdjęciu, ja tez mam ścieżki elektryczne ale mam tyłko kabel od nich, brak komputera.
Ja mam podłączone pod światło pozycyjne jak robię ścieżkę to wlaczam.kartka i długopis i cały komputer
    • Przez bolek1521
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
    • Przez kuba12343
      Jaka jest różnica w tych grabkach w siewniku amazone D8, które lepsze?
    • Przez PiotrKaliski
      Witam, co sądzicie o tych redlicacg talerzowych? Czy warto montować? Cena 280zl. Siewnik amazone d7
    • Przez paktofonikas1987
      Czy w kazdym siewniku mozna ustawic sciezki ?Bo mam jakis stary duzy (5 lub 6m) siewnik z kutna i chcialbym zaczac robic sciezki pod opryskiwacz z belka 12 m.I nie bardzo wiem jak to zrobic. Moglby ktos pomoc?
