Może ktoś wie gdzie kupię używany tylny most kompletny lub sam korpus do ursus 2812? Pasował bedzie jeszcze od 235 lub 255 ?
Z góry dziękuje za pomoc!
Ja tam aż tak się nie jestem pewien ale byłem dziś z mechanikiem u znajomego ma mf 255(ze zwolnicami) i mechanik twierdzi że bedzie pasował.Korpus ten sam :bo długość jego się zgadza,roztaw szpiek również...A po drugie znalazłem w dwóch sklepach internetowych nowy korpus  i pisało że pasuje do modelów 3512,2812,2802,3502,3514,MF255,235. Ale nie jestem do końca pewny... Bo po rozmowie z człowiekiem który handluje używanymi częsciami z ursusa twierdził że nie będzie pasował! Posypała sie obudowa żeliwna która trzyma wałek atakujacy...On  jest osadzony na tulei a tuleja na korpusie. Scieło dwa wałki satelitów i naniszczyło.Mechanizm cały bedzie potrzeny.Zrobie zdjecia i wrzuce tutaj...To może kolego byśmy się dogadali jak masz
Nie nie kupiłem.Mialem tu jedna ofertę właśnie od kolegi z forum ale nie skorzystałem.... Pasuje podobno od jakiegoś ciągnika 80 konnego ale nie chciał mi powiedzieć z jakiego...( Wielka tajemnica).Stary most został mechanizm Jedynie wymieniony po części na nowy  i wszystkie łożyska.Zlozony ciągnik i narazie  wszystko wpozadku.
Sam tylny most (wyłączając  pochwy i ich bebechy) masz wszędzie ten sam w tych postkomunistycznych antykach no i któryś MF z lat 60-70 a nawet 80 przynajmniej tak wynika z numerów
Edytowane przez lukbold
Witam.Odswierzam temat. Po pół roku jazdy ciągnikiem nagle zniknął napęd.Po rozebraniu okazało się że ścięło zabezpieczenie od tulei i ona pszesunela na wałku ataku i tym sposobem rozloczyło napęd.Powodem ścięcia tulei było  zniszczone łożysko na wałku ataku ( wałek dostał wibracji ) A łożysko to było połowicznie osadzone spowodu wcześniejszego  wykruszenia obudowy ( zdjęcia z wykruszenia w galer) Decyzją jest taka że tu żadna sztukateria nie pomoże i trzeba nowy czy tez używany korpus. Ktoś pomoże gdzie ja używany korpus taki dostanę?  A może ktoś taki posiada i chce go sprzedać?
Z góry dziękuję za pomoc!
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
    • Przez karol_365
      Witam. Może ktoś podpowie, czy mam słuszne podejrzenie odnośnie wycia w skrzyni i ewentualnie doradzi jak to zlikwidować. Jakieś 2 lata temu zakupiłem MF 698 w tanich pieniądzach z niesprawnym wzmacniaczem momentu ( dźwigienka pod kierownicą, czyli skrzynia na 2 wajchy). Wzmacniacz ogarnąłem. Były pęknięte pierścienie w nim i przy okazji zregenerowałem kosz wzmacniacza. Przed remontem nie było praktycznie ciśnienia na skrzyni z jazdą, więc dla spokojności wstawiłem nową pompę hydrauliczną. Podczas wymiany zauważyłem że na przekładni pompy hydraulicznej na takiej płycie ( dołączam na zdjęciu) jedne koło zębate było luźne( strzałka na zdjęciu) . Niestety zignorowałem to i złożyłem wszystko do kupy. Efekt? Wszystko działa jak żyleta, wzmacniacz ,wom , podnośnik, cisnienia są luks. Jedynie pozostało głośne wycie. Wycie pojawia się tylko i wyłącznie wtedy gdy załączony jest wzmacniacz momentu, tzw. przyspieszacz. I moje pytanie brzmi, czy te wycie może powodować te małe koło zębate, które miało luz , które ja zignorowałem i zostawiłem? Ciągnikiem dużo nie jeżdżę ale jak już coś robię , to mnie szlak trafia , bo wyje to głośniej niż c360 z kosiarką 😅 W wolnej chwili chciałbym to zrobić ale przed tym wolę się upewnić czy dobrze myślę. Pozdrawiam
    • Przez kuna9977
      Zastanawiam się nad opryskiwacza wpadł ładny pilmet 1215 używany. Tylko mam górzysty teren i zastanawiam się czy MF 255 z pełnym da radę na 2 biegu. Też mam kilka kawałków w klin jak wygląda sprawa ze zwrotnością? Czy lepiej kupić 800l. Na Zetora 7340. Mf mały zwinny mało pali chodzi również z rozsiewaczem.
