c360-3p Problem po wymiani filtra paliwa
Od kilku dni jestem posiadaczem c360-3p, po wymianie filtra paliwa zaczął sie mały problem, jak ciągnik postoi przez noc to rano delikatnie dłużej pali i po odpaleniu przez 2-3 sekundy nie reaguje na gaz, potem juz  w porządku.  Nie jeździłem jeszcze dłuzej nim po tej wymianie,  przejechałem jedynie kilkadziesiąt metrów z warsztatu do garażu, możliwe że jeszcze ma troche powietrza i przez to taki problem ?
Sam filtr różnił się delikatnie od starego
nowy:
-https://allegro.pl/oferta/filtr-paliwa-c-360-3p-wp403x-pzl-sedziszow-9351192053
stary, mniej wiecej taki czyli bez tego plastikowego "dziubka"
-https://archiwum.allegro.pl/oferta/filtr-paliwa-pm819-1-lublin-ursus-perkins-mf-i7487122160.html
Dodam też że przy okazji wymieniłem pompkę paliwa na nową bo stara ciekła i z nią też jest problem, nie pompuje prawie w ogole paliwa używając ręcznej dźwigni , ale kręcąc rozrusznikiem paliwo leciało całkiem mocno, pompa jest nowa org. ursusa
Moim zdaniem wina pompki, nie trzyma ciśnienia i paliwo po dłuższym postoju cofa się do zbiornika, sam napisałeś że pompka jest trefna bo nie pompuje ręcznie, załóż inną i powinno być ok.
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
