Ursus C-360- Pompa nie podaje paliwa na wtryski
Potrzebuje pomocy. Otóż dzisiaj orałem ponad hektar i w pewnym momencie silnik zgasł. Bez żadnych ostrzeżeń od razu jak by paliwo odciął. Sprawdziłem pompa nie podaje paliwa na wtryski. Ręczną pompką pompuje i paliwo idzie do przelewu. Odkręciłem śrubę od przewodu co idzie do wysokiego ciśnienia i paliwo przy rozruszniku leci. Jak odkręcam odpowietrznik pompy paliwo leci. A w przewodach wysokiego ciśnienia nie leci nic. Odkręciłem pokrywę wszystkie 4 sekcje pracuja. Może mi ktoś podpowiedzieć co się stało? Czy się pompa zapowietrzyla jakoś czy po prostu zepsuła się i trzeba do pompiarza?
1 godzinę temu, janusz1837 napisał:
Mogło ściąć klina na zębatce napędzajacą pompę.
Czyli trzeba pompę ściągnąć i zobaczyć czy klin jest ? Ale jeżeli klin by był ścięty to do sekcji wysokiego napięcia by nie podawało, a dodatkowo ściągnąłem wąż od powrotu i jak kręciłem rozrusznikiem to jest takie ciśnienie że nie mogłem palcem utrzymać, także wydaje mi się że to nie klin ale mogę się mylić, proszę o opinię czy dobrze myślę?
Trzeba sprawdzić ,bo w tym momencie przestawi się zapłon-czyli kont wtrysky.
2 minuty temu, Partyzant85 napisał:
Jeśli daje ciśnienie to klina nie ścięło.
Morze dawać ale nie w tym momencie co trzeba.Kiedyś taki przypadek miałem w C-380 i z tąd moje sugestie.
Mialem dokladni3 taka sama sytuacja w wakacje. W trakcie orki  pod rzepak zgasł jakby paliwa brakło pomimo  prawie pelnego zbiornika. Przejrzałem co mogłem i tez paliwo nie szło na wtryski .  Okazalo  sie ze regulator byl winowajcą.
Odkręć ten dekielek  z boku ,i zobacz czy sekcje się przestawiajo jak ruszasz gazem
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
