od czego ta kontrolka ? AXION
Panowie Agrofotowicze , znów potrzebuję waszej pomocy , odnosnie kontrolki co mi wyskakuje na zimnym silniku co pewien czas i niekiedy trąbi 3 min a niekiedy 10 sek , i tak kilka razy potrafi sie włączyc ,do czasu az sie zagrzeje , wtedy przez cały dzien juz nie wyskoczy , nie wiem od czego to . pomóżcie , pacjent claas axion 810 2010r. (gdy kontrolka się pojawi ,STOP na czerwono swieci cały czas i piszczy sygnał dzwiękowy.)
Zdj.
Po odpaleniu , później tez czasem się zapali czasem na dłużej czasem na krócej jak juz się dobrze zagrzeje ze z 20 min pojeżdżę i juz jest ciągnik rozgrzany to juz ten błąd nie wyskoczy , i na drugi dzień dalej od nowa to samo . Plyn sprawdzałem jest prawie ze pelny zbiorniczek
Jak włączysz zapłon to pomarańczowy trójkąt z wykrzyknikiem podświetla się ? Pytam się bo u mnie w arione 640 czasami wyskakuje błąd hamulca wysokociśnieniowego i jest podobna sytuacja jak na zdjęciu, ale u mnie świeci sie dodatkowo pomarańczowy trójkąt z wykrzyknikiem i piszczy kod błędu 7625. Jak zgaszę silnik i ponownie uruchomię błędu nie ma, ale później i tak wyskoczy.
u mnie pomarańczowy trojkat się nie swieci , np. odpalę go 5 min jest dobrze , jade sobie na pole nagle się wlaczy piszczy 2min i gasnie za trochę zas się wlaczy i piszczy niekiedy 5sekund a niekiedy kilka minut i tak z 5-6 razy się potrafi wlaczyc . jak już pojeżdżę z 45min to przez cały dzień się juz nie wlaczy . a co do ręcznego to juz nawet sprawdzałem podczas piszczenia zaciągałem ręczny i puszczałem ale wtedy stop zaczyna migać i dodatkowo wyskakuje kontrolka od ręcznego (P) także wydaje mi się ze reczny bym wykluczył.
A może być tak ze na dziurach gdzieś jak się przechyli to czujnik w zbiorniczku wyłapuje ze ma mało oleju hamulcowego ? bo w zbiorniczku tak brakuje 1.5 cm do pełnego. czy inny komunikat by wyskakiwał gdy jest mało oleju ?
W ogóle jak się włączy zapłon to trójkąta pomarańczowego z wykrzyknikiem nie ma ?a co do stanu płynu to może odepnij przewody od czujnika i zobacz jaka będzie reakcja
nie no normalnie jest , przekręcę kluczyk trójkąt pomarańczowy i wszystkie inne kontrolki się zapala ale jak odpalę to jest wszystko ok i dopiero po paru chwilach paru minutach zaczyna piszczeć. dobra zrobię tak dzisiaj i napisze .
Jak brakuje dolej do max. U mnie pomoglo.
Jak bez podpiętego czujnika będzie się jeździć i nie będzie wykazywał błędu to można wykluczyć inne usterki. Mnie zastanawia błąd w moim Arione 640 id7625 błąd hamulca wysokociśnieniowego ja mam skrzynie 50 więc płynu hamulcowego nie mam bo mam inny system hamowania.
panowie wszystko ok . na początku odpiąłem kostkę od zbiorniczka i nic juz nie trąbiło, kupiłem dzisiaj olej hamulcowy dolalem do pelna podpiąłem kostkę i cisza, jest ok . dziękuję za wam za pomoc .
    • Przez Czaro_1990
      Witam wie ktoś może od czego jest czujnik zaznaczony na zdjęciu?
    • Przez dzikidaniel
      Po dniu pracy i zgaszeniu go po pracy i próbie odpalenia na drugi dzień pojawiają się błędy:
      76FB  76FC  76FA  76FD  7554  76FE  76F1  76F9
      Tak jak na zdjęciu poniżej:
      Szukałem czy jakiś bezpiecznik nie wywalił, jak na złość wszystko jest ok, na dzień kolejny rozebrałem tylny panel by dojść do sterownika i posprawdzać wtyczki i o dziwo odpalił kilka razy, błędy zginęły, ale szczęście krótko trwało i problem wrócił po chwili. Gdzie szukać problemu? Będzie to problem z komunikacją z CAN?
    • Przez artur04c
      Witam, gdzie dobrej jakości kupić osłonę eroklopilota do Ariona ? Bo mój już skończył żywot, a szkoda żeby kurz dam dochodził. Dokładnie chodzi mi o tej Joystick.
    • Przez Michaln360
      Witam problem Claas Celtis 456 nie działa EHR po uruchomieniu ciągnika miga kontrolka książki 1 długi i 4 krótkie  tak jak na filmie Co może być przyczyną spotkał się ktoś z takim czymś. Z góry dziękuję za odpowiedź 😊
      VID_20251213162524.mp4
    • Przez Tula0911
      Witam czy w class xerion 3300 podczas rozruchu powinien gasnąć monitor
