Do ładowacza wskazana byłaby skrzynia z rewersem , ale wtedy mamy dostępnych tylko 8 biegów do przodu +8 do tyłu .Można oczywiście wybrać skrzynię z półbiegami - 16 zakresów do przodu i 8 do tyłu  (tylko terenowe). Wtedy trochę kłopotliwe jest obsługiwanie rownocześnie biegów i ładowacza - wszystko po prawej stronie. Coś mi się kojarzy ,że im mocniejszy  silnik tym większa wydajność pompy hydraulicznej - inne przełożenie napędu pompy.
Instrukcja podaje dla wszystkich modeli serii 42*0 przy zębatce 23 zęby 53l, przy 20 zębach 62l, więc raczej to zależy jak ciągnik został złożony w fabryce. Ze skrzynią zgoda przy wersji 16/8 trzeba prawą ręką obsługiwać 2 dźwignie od biegów i do tego joystick.
potrzebuje pilnie pomocy od użytkowników tego ciągnika , potrzebuje zmierzyć jak najwolniej może jechać ten ciągnik tak przy obrotach 1200 1500 żeby nie brakowało mu mocy przy uciągu , jeśli to jest możliwe poprosił bym o zdjęcia licznika na biegi 1I i na biegu 1I/0.5 (na połówce)
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
