mam problem z obrotami wentylatora w kombajnie Z110\3
otóż na komputerze pokazuje mi 180obr\min przy obrotach silnika 1200obr\min a gdy dodam gazu to obroty na komputerze to 299,300,301obr\min i nic nie daje ze zmieniam położenie koła pływającego jak przy 1950obr\min na silniku dalej jest tak samo od czasu do czasu zmieni sie o 1 jednostke
dodam ze na kole pływającym jest magnesik i czujnik który idzie do komputera ale po co z drugiej strony jest prądniczka i tez gdzies przewody od niej wędrują
co może być przyczyną tego nieprawidłowego wskazania ?????
czujnik, magnesik lub drugie koło na wentylatorze może mieć wyrobiony klin i nie dawać tak jak u mnie było, :)
ale pierwsze stań z boku a ktoś inny niech dodaje gazu i powino być widać
jak co ma być widać bo cie nie rozumie
obroty sie zwiększają i zmniejszają jak reguluje na pomoście ale nie ma wskazania nie wiem czemu
po co jest ta prądniczka z lewej strony przecież czujnik do komputera jest z prawej ???
obroty zmieniają sie o 1 jednostke co jakiś czas
żadne koło na klinie nie jest wyrobione ani magnesik wszystko jest ok w odległości między magnesem a czujnikiem wiec nie wiem co jest grane
nie jest to aż taka pilna sprawa z tymi obrotami bo i tak ustawiam na oko przy zbożach :) ale jak człowiek chodzi koło maszyny i dba o nią a tu taki duperel nie działa to troche denerwuje
Haha poprostu nie przyjrzałeś się. Na komputerze nie odczytasz obrotów wentylatora bo czujnik jest na wale który nie zmienia prędkości obrotowej, tym tylnym. Prędkość wentylatora sprawdzisz tylko na zegarze, bo tam prądniczka jest na tym wale ze zmienną prędkością. Inżynierowie z bizona to wyjądkowi idioci, bo takie ulokowanie tego czujnika nie ma żadnego sęsu. W może twoja wersja jest jakaś nowa i poprawiona a le w 1997r jeszcze tak je montowali bo taki mam i zastanawiam się nad przeniesienie go na przednie koło.
o ile dobrze pamiętam to na komputerze nie są pokazywane obroty wentylatora tylko podsiewacza po prostu ten sam komputer był w kombajnie bizon dynamic i to w nim pokazywał on obroty wentylatora a w nowych rekordach i z110 są to obroty podsiewacza a obroty wentylatora sprawdza się na zegarze jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi
dobrze juz do wszystkiego doszedłem wiem jak sie sprawdza obroty i już wszystko działa są to moje drugie żniwa i już doszedłem do najmniejszych szczegółów ale ten mnie gryzł ale juz wiem nie doczytałem instrukcji i przez to to wszystko
ale dzięki za odpowiedzi :D
@tomaszo27 żaden czujnik komputera nie jest na wale może w twoim tak jest
lukaszz110 no to taka przenośnia upraszczająca i obrazująca sytuacje :D jasne że ten czujnik zbliżeniowy nie może być przymocowany na wale tylko magnesik, który uruchamia ten czujnik.
    • Przez radziu1910
      Witam mam małą prośbę nie wiecie gdzie można kupić części do BIZONA dynamica z 165 . Pomóżcie mi w wyborze czy mam kupic takiego dynamica czy lepiej zakupic sobie rekorda
    • Przez Mateusz2415
      Witam poszukuje bizona bs do kupienia
    • Przez ursusikc330m
      Nie działa podnoszenie hedera otwieranie rury wyładowczej i cała reszta co może być przyczyną i do czego służy gniazdo hydrauliczne pod pomostem obok gniazda do prądu??kierowanie i jazda działa
    • Przez Gabriel
      Witam mam prośbę do użytkowników kombajnu Bizon bs o spisanie ustawień parametrów Komputera chodzi mi dokładnie jakie wartości macie wpisane w Obwód koła, Szerokość robocza, Straty alarm itd. Pytam gdyż poprzedni właściciel namieszał w ustawieniach i teraz nie wiem co mam tam wklepać.
    • Przez masa24
      posiadacie może wiedzę  ile tuleja ma wystawać ponad blok w tym silniku ??
