Ja zawsze daje przed regulacją z obawy ż pózniej nie popada
To że wilgno to tylko że się rozpuści lub lekko wsiąknie, żeby działało musi popadać co najmniej 5 mm
13 godzin temu, alfa napisał:
Co myślicie o t1 atropos 0.8 plus ozzi 0.6 plus Tebu 0.3 ewentualnie zastąpić Tebu Kier 250
A po co Ci prochloraz I cyflufenamid w jednym zabiegu? Moim zdaniem wybierz jedno z dwóch i daj aspik. Kiera daj na t2.
Panowie planuję zakupić środki na ochronę i odchwaszczenie pszenicy ozimej i jarej (1,8 ha). Myślałem dać na:
T1  Duett Star lub Artemis lub Delaro ewentualnie Turbo Pak
T2  Soligor
Odchwaszczanie : Axial Komplett Pak
Jak myślicie, będzie wystarczające czy coś jeszcze dodać lub wymienić?
A co polecilibyście na ewentualne T3 w miarę niskiej cenie ?
chyba nie nie przeglądałeś tematu tylko od razu napisałeś. Duett Star wycofany zamiast niego jest Duett na Start. Artemis przy 2l/ha okej. Delaro, Wirtuoz też okej. Turbo pak - nie wiadomo co w nim robi metkonazol, trzeba by było dodać 0.5kg Unixu. Soligoru tutaj na forum nienawidzą hehe zamiast tego można dać 1l Priaxor lub 0.7 0.8 Priaxor+ 0.6-0.8l tebukonazolu. tanie T3 to 1l np Tarczy Łan. dobre T3 to 150g tebukonazolu + 50g metkonazolu. Axial w odchwaszczaniu na tak, jest mocny
Sam nie wiem kiedy najlepiej jechać z drugą dawka N2 saletra ?, N1 robiłem 6-9 marzec
Ładna pogodę wypluło  na kwiecień.
Święta -4 . Wielki tydzień 5 nocy z przymrozkiem.
10 godzin temu, yacenty napisał:
Rok temu już tak robiłem i było spoko, pszenica jeszcze nie poszła w zdzbło więc nie ma sensu teraz dawać azotu
Po tych zdjęciach co wstawiasz , to jakoś nie chce mi się wierzyć że te pszenice w żdżbło jeszcze nie poszły
Chodzi zapewne o cyprodynil . "Środek OZZI 75 WG do zwalczania ww. chorób można również zastosować w mieszaninie zbiornikowej ze środkiem  Atropos 500 EC ".
Axial odpada ze względu na cenę. Pole nie doprowadzone do użyteczności brak wapna. W tym roku nie nakosze wiec i narazie inwestował nie będę. Szukam czegoś dużo tańszego. Chwastox turbo 360 sl nada się solo ?
Mam niecałe 2ha pszenżyta, które mocno dostało w d..ę po zimie(dużo placów z pleśnią pośniegową, ale są zielone górne liście). Co lepsze na t1: Artemis, Delaro czy wirtuoz(lub co na wzór tych specyfików zrobić, zmienić proporcje by było lepiej w porównywalnej cenie). Wszystkie te środki w granicach 160 -180 zł na ha(nie wiem czy do delaro nie trzeba dodać fenpropidyny?). Nie opłaca się chyba mieszać pojedynczych substancji bo niewiele zaoszczędzę albo mi zostanie z każdej butelki trochę. Planuje dać te środki w maksymalnych dawkach. Który najlepszy? A i kiedy który stosować tzn jaka temperatura jaka faza zboża. Myślałem t1 zrobić na pierwsze kolanko i dodać moddus na skracanie. Nie za póżno na t1? Sorki ale dopiero zaczynam z oziminami, wcześniej tylko mieszanka owsa z jęczmieniem(nawożenie pod korzeń i oprysk na chwasty tylko, nawet ziarno niezaprawione).
Chyba że prochloraz w pełnej dawce i fenpropidyna(lub inna morfolina) pół pełnej dawki i starczy? 110 -120 na ha by wyszło.
Nie ma już innej morfoliny w sprzedaży niż fenpropidyna. A to "skracanie" będzie konieczne skoro piszesz, że pszenżyto dostało mocno po d*pie, poza tym jakie stanowisko, nawożenie, jaka gleba, czy jest aż taki potencjał plonu aby "skracać".
Tak masz rację. Myślałem o cyprodynilu a napisałem cyflufenamid.
Mam Toluron 700sc kupiony wcześniej na chwasty jednoliścienne. Z uwagi na brak możliwości wjazdu w pole z uwagi na wilgotność gruntu, nie zrobiłem jeszcze oprysku. Na etykiecie widnieje, że można stosować do BBch 25. Czy stosował ktoś w późniejszych fazach bez uszczerbku na pszenicy i pszenżycie?
1 godzinę temu, FarmerDyzio napisał:
można stosować bez obaw unix w pszenżycie ? kwestia rejestracji że są podane tylko pszenica i jęczmień oz?
To co w pszenicy przeważnie nadaje się też w pszenżycie do użycia więc tak.
Możesz do bbch30 użyć, patrz inne etykiety które zawierają cholorotoluron solo
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
