kosiarka bijakowa (mulczer)
Jestem na etapie poszukiwania mulczera do ciągnika 100KM, wydaje mi się że 2,8m w zupełności mu wystarczy. W tamtym roku pracowałem z 2,5m na wydźwigu (jakaś kubota) i bez problemu dawał sobie radę w kukurydzy. Mulczer ma służyć do mulczowania po kukurydzy, ew. rzepaku i do poplonów, może się zdarzyć jakaś łąka, ale nie planuję. Ciągnik John Deere 5100M. Z tego co na chwilę obecną się dowiedziałem to Maschio Tigre mi odradzają, gdyż się nie nadaje do resztek pożniwnych ze względu na małą komorę. Wyposażenie jakie chcę: noże Y, uchylna klapa tylna, hydrauliczna regulacja przesuwu i koła podporowe zamiast wału. Maszyny jakie biorę pod uwagę:
Kuhn BP280 37tys
Maschio Tornado 280 31tys
Kverneland FXE (oferty jeszcze nie dostałem)
Jeśli macie inne typy, sugestie albo rady to piszcie, za każdy odzew będę wdzięczny
Edytowane przez Wojtas501
Weź lepiej wał zamiast kół bo zdecydowanie lepiej trzymie wysokośc cięcia, wystarczy mała koleina lub przypadkowa dziura/nierówność/nora w którą wpadnie koło i kosiarka ryje w ziemie.
Edytowane przez JD1052
z tym że regulacja wysokości koszenia jest nieporównywalnie wygodniejsza na kołach niż na wale
Dnia 10.01.2021 o 23:38, agrofix224 napisał:
Z mulczerów można się jescze zainteresować produktami Samaszu, mają kilka modeli, oraz unią kornik.
Samasz nie spełnia zbytnio oczekiwań, a druga sprawa jest taka że 2,8m jest tylko w mamucie z tego co pamiętam, a to już zapotrzebowanie na moć od 120km więc za dużo
Dnia 10.01.2021 o 16:27, Pstrąg napisał:
Ja mam kosiarkę desvoys mało popularna ale jest solidna
ja z tych mniej popularnych rozglądałem się za tehnosem, omarv i breviglieri i uwagę mi przykuł jedynie omarv cuneo
dostałem ofertę na kverneland fxe na 35tys netto
Uważam, że ważne jest, żeby przekładnia była umieszczona bliżej lewej strony, żeby po przesunięciu kosiarki w prawo wał był prosto. Lub odwrotnie, ale zawsze z przesunięciem, wtedy w pracy wał jest prawie prosto, nie w skrajnym położeniu.
    • Przez Rrol
      Cześć.
      Mam w planach zakup kosiarki rotacyjnej do małego gospodarstwa (3 ha, ciągnik ursus c-360).
      Na rynku jest kilka firm min. Talex, wirax, lisicki, bielrol i inne. Czy jesteście w stanie polecić którąś z nich ? A może którąś z nich trzeba wykluczyć?
    • Przez Artur312
      Witam kupiłem oto taki orkan i mam tablicy znamionowej zabardzo nic niema  a nie umiem znajsc modelu jaki to jest ? Na gogle nie znajduje . A muszę noze w niej wymienić. Może ma ktos taki lub zna kogoś.  I pomoże w temacie z góry dziękuję za odpowiedźi
    • Przez arty
      Kupiłem używana kosiarkę bijakowa Vortex z bijakami na szelkach.. Noże te są mocno stępione, praktycznie krawędzie są okrągłe - zdjęcie nizej. W niedużej trawie kosiarka daje radę, w większej nie docina i ciągnik ma wyraźnie ciężej. Bijaki nie są niby drogie  - około 15zl za szt można znaleźć, ale jest ich około 50szt  i to już robi kwotę.... Nowe też się stępia... Co robicie z takimi nożykami, ostrzycie je, jeśli tak to jak i do jakiego zużycia, jeśli kupię nowe to co ile ostrzyć?
      Tak powinien wygladac ten bijak  ...:
    • Przez proximaplus
      Witajcie mam pytanie do osób posiadających kosiarki poettingera szczegolnie novadisc,mianowicie czy dla was też grzeją się(mocno) przy obrotach 1600 przekładnie w takiej grubej trawie?
    • Przez użytkownik543
      Witam kosiarka dyskowa pottinger novacut 265H co może być przyczyną grzającej się przekładnia że nie można jej dotknąć tak się nagrzewa dodam jeszcze że kosiarka głośno pracuje
