Witam wspomagane ciężko chodzi pół roku temu kupiłem nowy orbitrol czyżby tylko tyle wytrzymał sprawdziłem ciśnienie  tu koło pompy mógłby ktoś mi powiedzieć czy to dobre cisnienie wstawię link do filmiku
150 atmosfer to dobre ciśnienie pompa wydaje.
Tylko nie widzimy kół na nagraniu i nie wiadomo czy 150 jest tylko przy maksymalnym skręcie czy cały czas podczas obrotu koła kierownicy.
Zmierz ciśnienie przy samym siłowniku.
Siłownik szczelny?
Zwrotnice niezatarte?
Podnieś przód i również zmierz ciśnieni.
Teraz tytuł tematu to nie wiem czego się tyczy.
150 jest na maksymalnie skręconych kołach i kierownice trzymam na maksa a jak kierownice puszczę to ciśnienie spada do 50 widać na manometrze.A jak mam wyprostowane koła i obroty mam na 800 to widać że tych 17 barów niema to tak ma być
Witam kupiłem dziś manometr drugi i na zimnym pokazywało 26 barów a na skręconych kołach do oporu 180 a na rozgrzanym pokazywało21 a po skręceniu kół 140.Włanczałem napęd i półbiegi to spadku ciśnienia nie było
Witam wiadomo co było przyczyną mam podobnie MF 8140
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
