Witam mam taki problem przy zetorze 5211 że mianowicie jak podnoszę podnośnik to zaczyna podnosić dopiero jak już mam za połowa skali podnoszenia i jak wystartuje to idzie do połowy wysokości całkowitego podnoszenia i nie idzie podnosić precyzyjnie po trochu i tak samo jest z opuszczaniem jak opuszczam to do pewnego momentu idzie powoli opuścić a później odrazu podnośnik spaduje na dół
na jakiej pozycji taka mala wajcha przy dzwgniach podnosnika i hydrauliki?
Masz rozdzielacz do naprawy bo u mnie to samo się dzieje i żadne kombibacje z dzwignią od reakcji nie pomogą.
niekoniecznie- gdy padnie rozdzielacz to po prostu koniec, na srodku pola plug musialem zostawic bo bez zadnych ostrzezen przestal dzialac.
trzeba sciagnac plecak i zobaczyc na dzwignie sterujacer-moze po prostu laczniki zaczely wypadac i temu ouznienie reakcji?
3 godziny temu, kot5211 napisał:
Znam i to jest akurat na D a na M i P jeszcze wyżej trzeba dać dźwignie od podnoszenia żeby chciał podnosić
na D to w sumie góra dół jak pamiętam. ustaw na P i powinno być lepiej. u mnie szału i na P nie ma, ale reaguje przy mniejszych ruchach wajchą. ogólnie zależy co potrzeba, tak ustawiam. MIX np orka, a Pozytion jak trzeba maszynę potrzymać na podnośniku.
gdybys u mnie oral na pozycyjnej czy mixie to bys mogl nawe 5 obrotowa zapiac i tak by sie do ziemi nie wbila 😛, ja pozycyjnej w ogole nie uzywam , kiedys mlotkiem uruchamialem ta dzwignie i plastik pekl i tak zostalo, gdy sciagam podloge to znowu mlotek ..
    • Przez JakMag
      czy zrobił kiedyś ktoś taką modyfikacje silnik zetor 10145 do 7245 odrazu mówię tylko sie zastanawiam czy takie cos by dalo radę zrobić
    • Przez KRKrzysieK
      Mam problem z kodem od silnika Zetor, od czego to silnik jest teraz przy c 360 bo był kiedyś kupiony na giełdzie a planuje remont i chciałbym się dowiedzieć o czego on jest . Kod jest
    • Przez KRKrzysieK
    • Przez grzegorzw1971
      Witam! Chyba jestem zmuszony do zakupu opon do Zetora 7245, oczywiście radialne cena duża, a diagonalne? Ma Ktoś? Są ok? Pracuję trójkami obrotowymi i agregatem uprawowo siewnym,mam tylko 10 h ,diagonalne mogą być ok? Z tyłu mam 16,9/30 radialne i już są boki słabe,pęknięcia i kapcie często,i bieżnika też prawie nie ma,a z przodu diagonalne
