Jak w temacie... bylem juz zdecydowany na Farmtraca 555, ale obecnie nie dostepne, u dowiaduje sie ze nowe prawdopodobnie juz z DPF, a moze jeszcze ADblue.... praktycznie w tej samej cenie jest tez Chinski! Lovol 504, bez ekowynalazkow i ktory ma dodatkowo w podobnej cenie lepsze doposazenie (klimatyzacja, obciazniki, zaczep i chyba opony radialne, dodatkowo mozliwosc zamowienia troche drozrj  wersji 60Km 40km/h) dochodzi jeszcze Solis 50rx tez bez ekowynalazkow, ale ten z wad ma skrzynie bez rewersu i 1predkosc WOM, oraz jeszcze TYM 555, ale ten tez juz z ekowynalazkami....albo arbos 3055, ale to to samo co Lovol, i to bez pneumatyki.....ktory byscie wybrali?
Aby ułatwić sobie i może i innym wybor - zrobilem na szybko male  - subiektywne - porownanie modeli ktore biore pod uwage, ( ceny orientacyjne jakie udalo mi sie znalezc na dzien dzisiejszy. Przyznam ze jesli Farmtrac 555 bedzie z DPF albo adblue to coraz bardziej przychylam sie do Arbosa, a jesli to praktycznie  to samo co LOVOL to moze warto wziasc tego lovola ( mimo zlych opini - jakos Arbosa chwala - a jesli to to samo,,,) premium 60KM i 40 km/h - w farmtracu chyba tylko WOM 540/ 540E jest na plus bo w chinskich 500/ i 1000 ....
MODELE CIĄGNIKÓW.pdf
Edytowane przez arty
dodanie pliku
Jest jeszcze TYM w tej mocy, dobre opinie są raczej na temat tych ciągników i do tego TYM składa nawet ciągniki dla Zetora. Cena jest trochę wysoka i też te modele 50-60 km już są raczej nie produkowane kosztem nowszych droższych. Lovol chyba wydaje się najlepszym spośród tych ciągników. W sumie nie wiem dlaczego SOlIS ma kosztować 102 brutto ale patrząc ogólnie to jest warty max 70 brutto z takim wyposażeniem, zdecydowanie lepiej dopłacić do Lovola 60 km i pełnego wyposażenia i jeszcze skrzynia 40 jak dobrze pamiętam, tylko jak on sobie będzie radził np w polu z takimi gabarytami?
Edytowane przez camo
Tym-a wpisalem w tabelii, jego wady to cena, mala masa, chyba brak pneumatyki i co najgorsze 555 ma juz DPF z tego co wiem... Lovol premium bardz kuszacy bo 60km i predkosc te 40, poza tym ma praktycznie wszystko, no moze lepszy bylby WOM 540E zamiast 1000 aale i tak plus ze ma 2predkosci. Jedynie co mnie powstrzymuje to komentaze ze duzo pali, cieknie i ogolnie chinszczyzna, tylko dlaczego niewiele takich komentarzy jest o Arbosie3055 skoro to to samo...
Dokładnie, Arbos to to samo a niby lepsze choć Korbanek jeszcze j--bie ludzi i pewnie za te ciągniki 2x bierze niż za Lovole. U niego to za doposażenie będzie trzeba dopłacić połowę ceny Lovola. Na plus na pewno Perkins bo reszta nwm co ma w środku. Też na plus skrzynia 12x12 i rewers przy kierownicy, ogólnie to najlepiej wyglądają Tymy i Lovole choć cenowo to Lovol.
Ten Perkins to tylko wzorowane na Perkins... a jak szukam opini to mowia ze duzo pali, cieknie a mocy wcale nie za duzo... Tu gdyby nie grozba Dpfa od 2021r w farmtracu to moze i 3cylindrowy silnik forda nie jest taki zly
Mala aktualizacja Farmtrac za okolo 95tys na 99% bedzie juz z dpf i podobno ma juz rewers przy kierownicy.... Lovol m504 juz podbija cene do prawie 100tys a wersja premium 60km i 40km/h to juz 110tys.. Na plus zre sa jeszcze bez dpfa. Co sie dzieje z tymi cenami to juz przesada!
Odświeżę temat - można już zamawiać nowego Farmtraca 555DTC V - cjoc do końca nie wiadomo jak wyglada... Z tego co wiem dołożyli DPF i zeby utrzymac cenę na konkurencyjnym poziomie odjęli pneumatykę - nazywając to PROMOCJA!
Co sadzicie o tym nowym Farmtracu - trochę boje sie tego DPF - bo to juz nie będzie ciągnik na lata jak stare 30 i 60-tki.... Wcześniej czy później DPF będzie stwarzał problemy, a wycięcie to nie rozwiązanie, bo kiedyś się za to wezma....
W obecnej sytuacji jak sadzicie zostać przy Farmtracu, czy kierować się w stronę LOvola, czy Arbosa - jeszcze bez DPF..., z pneumatyka a nawet klima...
Ja chyba bym został przy Farmtracu. Ma normalny rozstaw kół. AA te inne oprócz TYMa to kompakty raczej komunalne i do sądu. Max szerokość to 160 cm nie można regulować szerokości kół. A poza tym jakość tych Chińczyków to przepaść gwinty słabe śrubki miękkie. Poczytaj opinie na sadowniczych forach.
    • Przez Agra
      Witam, jaki ciągnik wybralibyście w przedziale mocy 70-90 KM w kwocie około 100 tyś(brutto) nie jestem VAT.
    • Przez zlotek
      Na wstępie witam wszystkich użytkowników, forum śledzę od jakiegoś czasu i w końcu potrzebuję rady obeznanych userów. Dziś sprzedałem poczciwą c-330m i czas znaleźć coś mocniejszego, posiadam ogromnyh areał 3ha (byćmoże wzrośnie do 4.5ha w najbliższym czasie) a szukam ciągnika pomioędzy 50 a 65KM obowiązkowo 4x4 i z turem ze względuy na to że bawię się w budowlankę i potrzebna mi maszyna któa będzie sobie radziła z przewożeniem piachu, gruzu drewna itp. pole będzie obrabiała symbolicznie. Zastanawiałem się nad zetorami 5011s (chyba trochę za słaba pompa), 5245 (drogi jak diabli), i same explorer 65, jakie inne ciągniki 4x4 byście zaproponowali? jak wygląda sprawa hamulców pneumatycznych w ciągnikach takich jak same (zetor ma fabrycznie sprężarkę i tam koszt instalacji to max 1000zł czy w ciągnikach same jest podobnie?), łatwo je założyc? czasem muszę zaciągnąć przyczepę ze zbożem na handel... Jak z kosztami serwisu? czy lepiej szukać np zetora 6245 z turem czy same explorer 65? i jak ten drugi poradzi sobie w turze? Dodam że ciągnik (wiadomo że 4wd to nie 2wd) musi być w miarę zwrotny bo czasami trzeba będzie manewrować nim pomiędzy budynkami. czy chłodzone powietrzem ciągniki odpalają łatwiej zimą i jak radzą sobie w pracy stojącej? ciągnik będzie użyuwany co 2 tygodnie do wożenia drerwna do kotłowni. Czy pług trzyskibowy do takiego ciągnika to tak w sam raz?
      Kabina ma być w miarę komfortowa, ze względu na odśnieżanie zimą i fakt że ciągnik będzie jeździł na budowy w promieniu 50km. Proszę o pomoc i z góry dizęki Piotr.
    • Przez elzimny
      Cześć
      Muszę kupić ciągnik rolniczy pod stabilizator gruntu + pod skorupę na budowę. Minimum 350 km, skrzynia bezstopniowa, 1000 obrotów na wałku dwa obwody hydrauliczne (dane od producenta stabilizatora).
      Prowadzę firmę drogową.
      Stabilizator waży 5t.
      Znam się na maszynach budowlanych a traktor to miałem jak jeszcze Ostrówka w firmie miałem więc nie wiem o nich nic o wytłumaczeniu abstrakcyjnych cen już nie wspomnę (chyba tylko sztucznie napompowane ceny dotacjami).
      Dostawca stabilizatora twierdzi że większość firm kupuje Fendt lub Massey Ferguson ( bo to prawie to samo wg nich).
      Chciałbym kupić używany ale zauważyłem że większość Fendt serii 9 jest sprzedawana z przebiegiem 8k-9k mth.
      Dziwne to i podejrzane.
      Czy możecie mi coś doradzić odradzić lub naprowadzić w kwestii zakupu?
      Ile mth średnio ciągnik pracuje bez poważniejszych drogich awarii ? (przy koparkach zakłada się do 15000 mth).
      Stabilizator i cement są dużym obciążeniem dla ciągnika.
      Kwestia budżetu wygląda tak: stać mnie na nowy ale nie chcę nowego bo to nowa usługa i przez najbliższe 2-3 lata będzie nie dochodowa z uwagi na wdrożenie i kwestie pozyskania klientów (w skrócie szkodami kasy na nowy). Myślę że 500-700k chyba że bezpiecznie można poniżej tej kwoty (unikam pakowania się w ciągłe naprawy i remonty, mój własny warsztat za dużo kosztuje).
      Będę wdzięczny za jakieś konstruktywne naprowadzenie w temacie.
    • Przez molibden01
      Witajcie.
      Na wstępie chciałbym się przywitać z Wami. Odnoszę się z problemem wyboru traktoru (zaznaczam, że nowego, ponieważ sytuacja na rynku używanych ciągników mnie do tego zmusiła). Stoję przed wyborem modelu. W pierwszej kolejności od czego to się zaczęło to promocja na serię 5D i 4E w Deutz Fahre: 5080d w cenie 158 tys. zł netto.  Traktorem miałem przyjemność jeździć, fajny, zwrotny, nie głupi. Macie jakieś opinie na jego temat bo już jest kilka lat po premierze a w poprzednich postach żadnych opinii z użytkowania.
      Tylko co jak co, ma tylko 3 cylindry i turbo. Dlatego w głowie chodzi, a może wybrać co innego. Myślę o Kubocie serii M4-073. Moc podobna, ale 4 cylindry i wyższa pojemność. Jeżeli znacie obecnie ceny Kuboty (z dilerem w tym wypadku sie jeszcze nie kontaktowalem) lub polecacie inne ciagniki w podobnej mocy to będę wdzięczny za pomoc.
      Dodam że ciagnik ma głównie pracować w gospodarstwie przy opryskiwaczu ciąganym z nadmuchem, sadzarką karuzelowa, do jakiś prac pomocniczych ale zapewne czasem i jakiś pług 3 skibowy się zapnie lub mniejszy agregat.
      Pozdrawiam serdecznie.
    • Przez bortys2001
      Ktoś się pokusi o porównanie,np Deutz 5080keyline, new Holland T4/t4s
