Witam mam problem po naprawie hamulców wszystko było ok po około miesiąca zaczęło lekko blokować koło układ szczelny odpowietrzony
Czasami tak zablokuje ze koło stoi w miejscu po ruszeniu zaczyna puszczać dodam że koło tylko blokuje do przodu do tyłu jedzie normalnie
a on nie ma hamulcy tarczowych ?? tam ustawienie bedzie jeszcze latwiejsze. pewnie temu do tylu nie blokuje bo nie zdarzy sie zagrzac inaczej jak jedzie do przodu i tarcze sie nagrzeja.
wez wykrec troche nakretke i troche pojezdzij.
po prostu zle ustawione-tez tak mialem , na windzie kolo chodzilo swobodnie a w trakcie jazdy zaczelo sie grzac i smierdziec , pol obrotu klucza do tylu i po problemie.
robiłem hamulce w swoim 7745t też tarczowe problem był taki ze poprzednik przy wymianie tarcz nie wsadził 4 tulejki w otworze w koszu hamulcowym i przy wciskaniu pedału hamulca rozpierak wyrabiał ten wlasnie kosz i z czasem sie blokowało
    • Przez Danie-93-Pl
      Cześć, zakupiłem ostatnio nowy licznik motogodzin 3-pinowy oraz nowy czujnik obrotów 2-pinowy i po zamontowaniu pojawił się problem ponieważ wskazówka obrotów na wolnych obrotach ciągnika jest już w połowie a po dodaniu gazu praktycznie licznik się zamyka. Zmieniałem kolejność przewodów przy czujniku (zamieniałem względem siebie) - bez zmian. Spotkał się może ktoś z takim problemem. Nie wiem czy któryś z elementów byłby uszkodzony...? Pytanie teraz który...
      Z góry dzięki za pomoc. I przepraszam jeśli w nieodpowiednim miejscu umieściłem post ale jestem tutaj nowy.
    • Przez JakMag
      czy zrobił kiedyś ktoś taką modyfikacje silnik zetor 10145 do 7245 odrazu mówię tylko sie zastanawiam czy takie cos by dalo radę zrobić
    • Przez KRKrzysieK
      Mam problem z kodem od silnika Zetor, od czego to silnik jest teraz przy c 360 bo był kiedyś kupiony na giełdzie a planuje remont i chciałbym się dowiedzieć o czego on jest . Kod jest
    • Przez KRKrzysieK
