niech ktos poda jak tam idą te wszystkie części zaczynając od pierścienia filcowego i co dalej mam jakąś tulejkę chyba dystansowa do dużego łożyska i potem małe łożysko i podkładka i nakrętka i zabezpieczenie niech ktoś napisze czy w takiej właśnie kolejności maja być i czy luz pomiędzy tą tulejką a tym większym łożyskiem ma być duży najlepiej niech ktoś napisze w mm ok
    • Przez Celownik07
      Panowie szybkie pytanie bo czeka mnie wymiana łożysk w piastach i zamiast tego standardowego filcowego uszczelnienia chciałem dobrać simmering. Jeszcze nie rozbierałem wiec nie wiem jaki tam by pasował - ktoś podpowie? gdzieś czytałem ze 50x82x12 ale łożysko 30307 ma wymiar 35x80. z tym ze tam jest lekkie przetoczenie na czopie.czop pod koło 16".  foto miejsca.
    • Przez DWD96
      Tak jak w temacie, chciałbym założyć szerokie opony tj. 10,0/75-15,3 ale mam miękki przód i nie wiem czy felga z opona sie zmieszczą.
      W "sztywnym" przodzie z tego co wiem trzeba lekko przycinać zwrotnice a jak to jest na miękkim? Jeśli ktoś ma u Siebie to prosił bym o zdjęcia.
      Tutaj założona felga 18 z opona 6,00 "szczelina" nie jest za specjalnie szeroka.
    • Przez rafal2132
      Witam , mam pytanie ,czy ktoś przerabiał w swoim ursusie c360 3p albo c 360 sztywną przednią płaskią oś na resorowaną?
      Czy pasuje od jakiegoś np Zetora miękki przód?
      Chciałbym przerobić swoją sztywną oś na miękką bo i tak przód ma już luzy. A i lepszy komfort jazdy by był.
    • Przez Victor193
      Witam mam problem z przednim mostem.
      Gdy ciągnik zaczyna ryc kołami w miejscu to przdnie prawe koło czasami przestaje ciągnąć i ogólnie przy pracy praktycznie non stop „jęczy i wyje” a jak po betonie na pierwszym biegu z włączonym napędem delikatnie szarpie traktorem i jakby przednie koła wolniej się kręciły ( szybciej na włączonym napędzie po twardej nawierzchni nie jeździłem) prosiłbym o odpowiedź i z góry dzięki.
    • Przez xKonrad
      Witam, kupię obciążniki osi przedniej do ursusa c360-3p nowego typu 6 szt.
