Na pewno łożysko ja słyszałem że tam jest jakiś sworzeń. Już pewnie ze 2 dni tak chrupie, ale dopiero dzisiaj zobaczyłem że z prawej strony jest prześwit z pół centymetra a z lewej nie ma wcale.
Jak się zabrać do wymiany tej części?
Witam dwa tygodnie temu to rozbierałem tęż w zetorze 7245 bo mam tura na nim więc sami rozumiecie że łożyska powysiadały w zwrotnicach też właśnie chrupało aż zwrotnica jak podlewarowałem chodziła cała na dole to był tylko korpus z łożyska tak sie rozsypało a wiec tak musisz podlewarować koło najlepiej odkręcić będziesz miał łatwiejszy dostęp później u góry są cztery śróby bodajrze na 24 klucz jeśli masz błotnik to te od błotnika też jak odkręcisz te cztery u góry to tak samo masz na dole cztery śróby ja to się męczyłem podwadzałem ten korpus a tylko wystarczy wkręcić śróby 12 dwie tylko tam jest drobny gwint i śróba też musi być na drobny tylko mówie odrazu powoli dokręcaj bo ja zaszlałem niechciało iść i gwint się obrobił i musiałem przecinakiem odbijać i jak te dwa dekle odejdą wychodzi Ci zwrotnica podłuż sobie jakiegoś pniaczka pod ten korpus co było koło przykręcony i troche odsuń i masz na wierzchu łożyska i w tym korpusie od zwrotnicy są takie kułeczka z balchy je musisz wybić i łożysko Ci ładnie wyjdzie ja się męczyłem podwadzałem szlifierką nawet próbowałem rozcinać koszt takiego łożyska około 25 zł szt. sorry że tak dużo napisałem ale jak coś doradzać to kąkretnie a nie potem sie główkować
M11 ale ty masz jaki most lekki czy ciężki bo ja ciężki. Bo patrzyłem w katalogu części w lekkim są łożyska a w ciężkim jakieś sworznie.
Ten sworzeń na którym było osadzone łożysko.
Łożysko było doszczętnie rozsypane a ten sworzeń jest u góry poszarpany.
On wygląda jak taki grzybek.
    • Przez Danie-93-Pl
      Cześć, zakupiłem ostatnio nowy licznik motogodzin 3-pinowy oraz nowy czujnik obrotów 2-pinowy i po zamontowaniu pojawił się problem ponieważ wskazówka obrotów na wolnych obrotach ciągnika jest już w połowie a po dodaniu gazu praktycznie licznik się zamyka. Zmieniałem kolejność przewodów przy czujniku (zamieniałem względem siebie) - bez zmian. Spotkał się może ktoś z takim problemem. Nie wiem czy któryś z elementów byłby uszkodzony...? Pytanie teraz który...
      Z góry dzięki za pomoc. I przepraszam jeśli w nieodpowiednim miejscu umieściłem post ale jestem tutaj nowy.
    • Przez JakMag
      czy zrobił kiedyś ktoś taką modyfikacje silnik zetor 10145 do 7245 odrazu mówię tylko sie zastanawiam czy takie cos by dalo radę zrobić
    • Przez KRKrzysieK
      Mam problem z kodem od silnika Zetor, od czego to silnik jest teraz przy c 360 bo był kiedyś kupiony na giełdzie a planuje remont i chciałbym się dowiedzieć o czego on jest . Kod jest
    • Przez KRKrzysieK
