Jestem po kupnie Massey ferguson 6180,i prób wygląda tak że na 4 biegu jedzie bardzo wolno właściwie to szybciej jedzie na 3 biegu niż na 4 czy to jest kwestia zablokowanej skrzyni (jak twierdzi poprzedni właściciel) czy niestety bedzie potrzebny remont skrzyni. Z góry dzięki za odpowiedź.
U mnie w 6190 tak się zaczęło robić że na 4 wytraca prędkość. Wygląda na to że tarczki kończą żywot. Jak mu się da obciążenie to na innych biegach jest podobnie.
Normalnie jak jechał ponad 40 na 4 to jedzie lekko powyżej 30.
Też obstawiam że coś się ślizga bo na 4 biegu koła stawiają najwięksxy opór i wyczuwalny jest poizg na mniejszym biegu ale pod obciążeniem bedzie zapewne podobnie jak kolega wyżej pisze. Nie kupuje się sprzętu z usterką chyba że mechanik zdiagnozuje i powie z czym to się może wiązać inaczej może wyjść drożej niż kupić egzemplarz z parę tysi droższy
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
