Bizon Z056 gubi ładowanie
Witam serdecznie. Zwracam się do osób mających pojęcie o ewentualna pomoc. A wiec po odpaleniu kombajnu przez około minute czasu Bizonik ma normalne ładowanie akumulatorów zaś po upływie tej minuty traci te ładowanie. Co może byc nie tak ? Chciałbym dodać ze alternator był sprawdzany przez fachowca ,został wymieniony na nowy regulator napięcia ,oraz stacyjka.Problem pojawił sie własnie pod koniec tamtych żniw.
Kup porządny regulator i załóż.Ja miałem to samo, może minutę i rozłączało.Wymieniłem chyba z 6 regulatorów aż kupiłem w innym sklepie z innej firmy i jest dobrze.Tamte wszystkie spakowałem i oddałem do sklepu a właściciel spakował wszystkie z półki i oddał producentowi.
Akumulatory po całym dniu koszenia padają. A tak byc nie może.
U mnie to jest że ma za duże ładowanie skacze do 30v :D i jak go zgaszę to już nie odpalę i muszę aku. pod prostownik i co może być tym przyczyną?? Regulator jest nowy alternator był sprawdzany alternator i miał szczotki czyszczone i nie wiem co się dzieje. Proszę o pomoc.
Tak ale on ma dobre ładowanie tylko je po prostu gubi.
Tak jak u mnie.Po minucie rozłączało.Winny był regulator.
A to że po zgaszeniu nie zapali to najszybciej akumulatory.Wyciąg aku włóż w samochód i podjedź do sklepu gdzie handlują aku i sprawdź miernikiem pod obciążeniem.Tam ci się wyjaśni dużo.Jak ci spadnie poniżej 5 Volt przy obciążeniu to złom, 8 to dobrze.
tomek73 co ty piszesz akumulator jesli juz ma ponizej 8 pod obciazeniem to jest szrot a nie 5 przy piecu to nie wiem czy malucha odpali.
Kup regulator napiecia elektroniczny ale nie taki jak sprzedaja np w Grene tylko taki jak sa np w autobusach on jest w czranej plastikowej obudowie jak zalozysz go to z ladowaniem nie bedzies zmiec problemow na 100% przerabialem to u siebie
ja przerabiałem podobny temat ale u mnie był problem w momencie włączania lamp, wtedy napięcie nagle spadało i po paru godzinach aku siadały problem był tego typu, że oświetlenie i ładowanie było pod jednym bezpiecznikiem czasem się zdarzało że się przepalił ale od momętu gdy rozłączyłem oświetlenie i ładowanie na dwa bezpieczniki to nie mam problemu nawet przy długotrwałym nocnym koszeniu. nie wiem czy to było przyczyna le teraz jest ok
a ja w bizonie mam taki problem z ładowaniem żę ładuje prawie na 30V kombajn jak postoi dłużej to za nic nie odpali wymieniałem już alternator, regulatory już miałem 3 i jeden elektryczny i nic akumulatory mam prawie nowe sprawdzałem je ( po 12,4V) i altrnator (26,5V) voltomierzem i wszystko jest ok.
dodam że po wyłaczeniu hebla jest wszystko wpożądku z odpalaniem co możę być przyczyną rozładowywania akumalatorów ?
koledzy ale co na to poradzić ładowanie niby zaj....te a na akmukatorach wszystko dobrze ajak co do czego to nie odpala? :(
już było kilku znawców elektryków i oczywiście nic nie poradzili sobie ;[
A może poprostu masz złodzieja który kradnie prąd gdy maszyna stoi,może uszkodzony hebel, lub przycięty kabel pomiedzy heblem a akumulatorami i prąd ucieka z akumulatorów pomimo wyłączonego hebla. Na wyłączonym heblu zdejmij jedną kleme z akumulatorów biegnącą do hebla czyli (-) i wsadź pomiedzy kleme a słupek akumulatora żarówke24v, do jej zacisków tak aby zaświeciła, jeżeli się bedzie świecić czy choćby jażyć to masz złodzieja który zżera twoje akumulatory, tylko sam go musisz znaleźć.Ja kiedyś miałem przyciety kabel od akumulatora do hebla i było podobnie, daj znać po badaniu :)
Masz gdzieś pobór prądu przy włączonym heblu. Miernik w ręce i szukaj co pobiera prąd, nawet drogą eliminacji(poprzez odłączanie) potencjalnych odbiorników.
już sprawdziłem prawie szystko w kombajnie i nie moge dojść ;[
a co do bezpieczników to zobaczyłem żę jest spalony pierwszy od lewej :blink: wcześniej jak sprawdzałem to był ok. :o
Przy włączonym heblu oczywiście że jest pobór, niski ale jest, tu chodzi na wyłączonym
Kolega pisał, że jak wyłączy hebel to kombajn uruchomi, a na włączonym rozładowuje akumulatory. Z dużo prądu mu pobiera to coś.
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
