Witam, zastanawiam się nad kupnem Zetora 11641, proszę o info czy warto go kupić, Jak sprawuje się silnik jest tam 6 Same DF. Czy czesci są łatwo dostępne ? Czy lepiej kupić Zetora 11441 ? Będzie to główny ciągnik do pomocy Zetor 9540 i  C912.
mam 10540 dobry ciezki ciagnik prosty w obsludze w miare wygodny i dosc dobra widocznosc czesci w dostepne cenowo w miare jedyny mankamet tej serii to ciezko pala w zime ale jak sa spawne swiece czy grzalka w bloku problem jest rozwiazny. sprzeglo robilem przy ok 4200h wersje exportowe mialy szybka skrzynie 42km/h krotki jest wiec troche skacze przy duzych predkosciach na nierownosciach. maja dwa rodzaje skrzyni: 3 biegowa z podwojnym wzmacniaczem i 4 biegowa z pojedynczym wzmacniaczem. ktora lepsza sie nie wypowiem ja mam 3 wyczytalem tu na forum ze 4 sa bardziej awaryjne ale tylko wyczytalem w starszych modelach (do 1996r) sporo czesci filtrow pasuje od serii zetora 80... a w nowszych filtry itp sa takie same jak w forterze serii ...41 i troche drozsze
A jak z dostępnością części do tego silnika? orientowales się bo gdzieś słyszałem że to niby silniki podobne do df ale nie koniecznie takie jak df. i jest problem z częściami do tych silników ale nie wiem czy to prawda tak tylko słyszałem czy czytalem
Dnia 8.03.2021 o 07:39, tom1985 napisał:
A można prosić o opinie zetora 9540?
Jak dla mnie ciągnik warty kupna, największym minusem to ciężko odpala gdy są niskie temperatury.
No właśnie nie wiem, szukalem na necie zestawu naprawczego do silnika i nie znalazlem wiec moze byc to troche ciezko dostepne, ciagniki malo popularne, dlatego zalozylem temat ale jak na razie chyba zaden posiadacz tego ciagnika tutaj nie zajrzał.
Czy masz w swoim Zetorku ehr czy tylko ten pstryczek od podnoszenia i opuszczania podnośnika ? Bo ja mam pstrczek, i pod siedzeniem jest elektrozawor i za nim jest taki tloczek ktory puszcza powietrze i podnosi podnosnik, mi ucieka powietrze przy tym tłoczku i chcialem kupic ten zawor z tym tloczkiem nowy ale nie moge tego nigdzie poszukac. Moze wiesz jak ten element sie nazywa ?
Zadzwoń do Inter-Vax że Żnina tam powinni ci doradzić z tym tłoczkiem jak im wytłumaczysz ewentualnie do Danrolu z Ząbkowic Śląskich albo do Kalisza telefony znajdziesz w necie
Zetor Kalisz, a Agrozeto to nie to samo. Ja większość kupuje w agrozeto - przez telefon właściciel na spokojnie porozmawia, doradzi. Po remoncie sam dzwonił czy wszystkie części pasowały i czy wszystko ok.
Edytowane przez daron64
    • Przez cmichal27
      Mam problem w sektorze 8540 skrzynia 3, 3 półbiegi
      Mikropompka daje 9 bar i było sprawdzane na 2 nowych pompkach i przez rozdzielacz na wałek też tyle jest na rurce od półbiegi jest 6
      Na wolnych obrotach na 2 i 3 najwolniejszym zakresie przy wciśnięciu sprzęgła ciągnik się zatrzymuje a jak włączę wałek to jest dobrze. Gdzie szukać problemu może rozdzielacz?
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez wesley
