Witam. Wymieniłem olej hydrauliczny wraz z filtrami po czym ciągnik podniesie podnośnik potem jest problem z opuszczeniem... to samo hydraulika. Wygląda to na zapowietrzony układ, wie ktoś może jak sobie z tym poradzić ?
Wcześniej też miał problem czasem nie działał... podnosiłem z maszyną podjechałem chciałem opuścić i nic aż po kilku minutach opuścił
Mechanizm, tak samo działo się z hydraulika nie działała a jak już załapało to działała... Dlatego zmieniłem ten olej
Edytowane przez Ne0n
Nie. W ogóle nie słychać hydrauliki jak włączam. Olej się pieni po podłączałem pod wyjścia do przyczepy to zapowietrza wyjścia. Jeśli ciągnik postoi i to podniosę podnośnik do góry ale juz nie opuszczę
A więc, po pierwsze spuśc olej i przejrzyj dokładnie zasilanie pompy, od samego smoka, przez przewody gumowe(jeśli występują), podstawę filtrów do samej pompy. Łączenia, uszczelki, oringi itp. Skoro olej się pieni to albo łapie lewe powietrze, albo pompa kaput
      Widzę jesteś dobrze ogarnięty w temacie. Pacjent to same silver 100.4 ,ze skrzynią nie wiem nazwy, ale 4 zakresy  i 5 biegów, plus 2 półbiegi pod obciążeniem   . Zalany przez kogoś wcześniej olej fusch stool 10w/30 . Czy to dobry olej do tej skrzyni ?, czy można dolać fuscha 10w/40  by lepiej zniósł lato ?,czy będzie to problem ,bo to chyba inna klasa GL . O.o
     Hmm  ,dylemat ,czyżby kroił się zakup 70 l utto . No ale jak trzeba to przełknę to😐.w drugim ciągniku  fusch utto 10w/40,w sklepie przekonywał że bez żadnych problemów olejami głowy sobie nie zawracał i mogę mieszać te dwa oleje, czyli ze stol 10w/30 , to niby mi by pasowało,ale nie jestem przekonany . Na stronie fuscha dedykowany 10w/30,do silvera ,lecz to chyba o inną skrzynię chodziO.o. Schylam się bardziej ku odpowiedzi osoby która ,,siedzi w tym'' . No, zamówiłem instrukcję, zobaczę co tam ,,u żródła'' namodzono.😐. Jeszcze jedna sprawa ,licznik mtg przy ,,całej parze'',pokazuje zaledwie 1100 obr,a kręci co najmniej na 2600 ,a że niedawno zakupiony ciągnik ,więc nie mam pojęcia gdzie ,, patrzeć''
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
    • Przez asus921
      Co moze byc przyczyna wycia hydrauliki? Swieci sie kontrolka od hydrauliki i wyje. Podnosnik dziala normalnie. Jak deliktnie nacisne na sekcje to wycie ustepuje, jak cofne dzwignie to wyje. Olej dolalem, bo bylo malo, ale podnosnik i wyjscia hydrauliczne dzialaja normalnie tylko na luzie cos wyje jakby sie jakis zawor zacial?
      Ciagnik nie uzywany 2 lata, potrzebny teraz na kilka godzin do podciagania przyczep. Stal i sie zepsul xD.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
    • Przez tomek3105
      pompa hydrauliczna nowa
      nie wiem już czego się złapać
      kalibracja zrobiona
      tarczki sprzęglowe zrobione
      brak błędów na komputerze
      jest taki objaw e stuka po lewej stronie skrzyni przy silniku na wysokości jak kończy się kosz sprzęgłowy ale w samym koszu nie  było nic uszkodzone poszły nowe uszczelniacze  nie wiem co jest
      proszę o pomoc
