Witam.mam problem z moim manitou otuż posiada ona silnik perkinsa raczej jak eiększość tych maszyn.lecz strasznie kopci i ciężko pali.myślałem że to uszczelka albo głowica .ale masztna jeździła na pompce zasilającej od 3p
I gdy ta pompa padła maszyna staneła na środku drogi po zamontowaniu nowj silnik strasznie pyrkocze i kopci.założyłem od 4p i to samo aż zamówiłem typowo do tego silnika i dalej to samo zamontowałem przezwroczyste wężyki od paliwa i widać wyraźnie jak pompki pompują powietrze w paliwie.dodam że pompa i wytryskiwacze są po regeneracji.i gdy podłączy sie paliwo bezpośrednio do filtra maszyna chodzi elegancko.już pokusiłem sie nawet do pompki elektrycznej ale nic to nie dało a wręcz maszyna kopciła jak parowóz.ma ktoś może jakiś pomysł? Z gury dziękuje
41 minut temu, Roman2001 napisał:
Z gury dziękuje
(góry) ewidentnie jest nieszczelność w zasysaniu paliwa ,niedokręcona opaska mikro pęknięcie wężyka ,rurki lub filtra paliwa
Potwierdzam post wyżej. Ja mam JCB i też tam jest perkins. Super oszczędne, ale układ jest bardzo czuły, więc mikro pęknięcie i d**a, a potem trzeba to jeszcze odpowietrzyć... na krótko widzę próbowałeś paliwo podać, spróbuj jeszcze minąć odstojnik i bezpośrednio za pompką podłączyć, bo u mnie zawsze odstojnik świruje...
Minołem już pompke i podałem bez pośrednio do filtra i z kroplówki chodzi lecz gdy pompka zrobi ciśnienie to od razu jest lipa.zmieniłem również na filtrze tą śróbke przelewową na taką z durzym otworem (tamta ma tylko taki mikrootworek który nie ma ani milimetra)i wtrdy jest lepiej lecz na tamtej śrubie od razu zaczynają sie dziać bawole.dla pewności ominołem nawet już filtr.i wtedy chodzi ładnie.
Zmień filtr jeszcze raz na nowy, może on ma jakiś feler i sprawdź/przedmuchaj rurki, łączenia i króćce . Musisz po kolei sprawdzać i eliminować. Skoro fabryka tak wypuściła i wszystko chodziło dobrze, to nie ma co za bardzo zmieniać nic w obwodzie, tylko szukać przyczyny, albo jakaś nieszczelność, albo gdzieś coś jest niedrożne/przybrudzone/zatkane.  Powodzenia.
Zastanawia mnie doczego jest takie małe urządzenie na pompie wtryskowej do kturego idzie rurka z kolektora ssącego a po tem idzie na przelew gdy wziełem odłączyłem tą rureczke co idzie z pompy do filtra i dałem przezwroczysty wężyk na nią to wyraźnie widać że idą pęcheżyki powietrza
Rafik napisał:
A może w korektorze dawki jest pęknięta membrana. Masz silnik z turbo?
Jak się odkręci do tej membrany żeby sprawdzić czy jest cała to później muszę to jakoś uszczelniać czy normalnie skręcić śrubkami i to wystarczy? Mam taki problem ze ciągnik nie bardzo pali w temp poniżej 2stopni i jest jakby słaby pod górki schodzi z obrotów nie dymi jest mulowaty . czytałem że gdzieś jest jakiś filterek ale nie wiem gdzie ciągnik mccormick mc 100 silnik 4 cylindrów z pompą Delphi
Tę membranę skręcasz bez uszczelek. Jaki masz przebieg w nim i czy pompa była już robiona? Ten filtr jest na wejściu paliwa do pompy, z tyłu pompy tam gdzie wychodzą rurki do wtryskiwaczy. Odkręcasz rurkę doprowadzającą paliwo z filtra, potem nakrętkę poniżej i tam jest włożony taki filtr siatkowy, który szczypcami lekko powinien wyjść. Sprawdź wszystko po drodze do pompy, tzn filtr i pompkę zasilającą. Jak to będzie ok to może pompa wstępna w środku pompy wtryskowej nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia, albo tłoczek w głowicy pompy jest zacięty, albo pompa do regeneracji. Często ten tłoczek się zacina. On ma trzy położenia: dawka rozruchowa, małe obciążenie i duże obciążenie. jak zaciął się na małej dawce to ciągnik jak laczek chodzi i ciężko pali. Ta pompa jest skomplikowana ale można samemu coś pogrzebać jak się nie boisz.
Na liczniku ma 7400 ale on po mojemu z 10tys ma delikatnie dymi z odmy jak się rozgrzeje . Przy pompie nikt nic nie grzebał ani przy silniku poza zmienionym rozrusznikiem i alternatorem to jest wszystko oryginał . Ja się bardzo nie znam ale trochę posprawdzam, a pompkę zasilająca w jaki sposób sprawdzić?
Przy tym nalocie pompa może być już do naprawy. Zasilającą najlepiej rozmontować i zobaczyc jak wygląda membrana, sprężyna i jaki ma skok.
    • Przez kolos87
      Pozdrawiam!
    • Przez Tikuś
      Pozdrawiam, Tikuś!
    • Przez Kierownik
      Witam. Szukam użytkowników tej skrzyni. Jak to się sprawdza co z czym się je?
    • Przez JakubPL
      Dzień dobry,
    • Przez kamil43228
      Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem mini ładowarki schaffer 332. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaki olej zalewa się do jej hydrauliki ? Pierwszy raz mam styczność z hydrostatem i nie wiem jaki będzie w porządku.
