Witam. Chciał bym się dowiedziec dwie kilku rzeczy na temat case 7210. Ile ten traktor ma koni bo w danych technicznych jest ze ma 155 a na aukcjach piszą że 180. I powie ktoś mi czy da się temu modelowi podnieść moc silnika.
Wersja "nie - Pro" lata 1994-97 155KM wg DIN przy 2200rpm - zapewne o ten model chodzi
Wersja Pro lata 1997-99 dla porównania
Generalnie moc z pewnością da się podnieść, ale bez szaleństw. Jeśli silnik w dobrej kondycji, to 200KM nie powinno na nim zrobić wielkiego wrażenia. Zresztą ta sama jednostka napędowa stosowana była w modelu 7230 o mocy 207KM - nie wiem, czy bez dodatkowych modyfikacji osprzętu, nie chce mi się sprawdzać. Pytanie tylko, czy układ przeniesienia napędu wytrzyma - osobiście ograniczyłbym się do podniesienia mocy o 10, max 15% tylko przez zwiększenie dawki paliwa. Wszak to zapewne mocno wysłużony sprzęt będzie, dwudziestoparolatek.
Jeśli już posiadasz takowy sprzęt i chcesz na nim poeksperymentować - twoje ryzyko.
Jeśli chcesz kupić tanio, podrasować kuce i cieszyć się mocnym sprzętem za niewielkie pieniądze - tutaj możesz się zdziwić. Koszty utrzymania mogą Cię bardzo niemile zaskoczyć. W pierwszej kolejności dowiedz się, czy będziesz miał serwis w przypadku bardziej skomplikowanych awarii. Wszak to nie Ursus C360, nawet regulacja linki sprzęgła wymaga specjalnej procedury.
A gdzie mogę się dowiedzieć czy wystarczy podnieś dawkę i o ile ja podnieś i czy tylko dawkę by uzyskać parametry jak 7230 czy 7220? Chodzi mi o uzyskanie 200koni
Nie wiem czy dobrze odczytałem to bo rozumiem że modele 7210 7220 i7230 mają ten sam silnik takie same tłoki tylko dawka paliwa się zwiększa czy dobrze to odczytałem?
Ok czyli 7230 to ten sam silnik co 7210 tylko ma intercooler ok a 7220 porostu ma zwiększona dawkę paliwa i to wszystko? Czyli po zwiększeniu dawki i założeniu intercoolera to będę miał moc jak 7230
    • Przez zipo1
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
