Siewnik ruski (rosyjski)
Witam kupiłem nie dawno siewnik rosyjski 4 metrowy (czerwony) i w tym problem że nie wiem jak go ustawić nie mam żadnej tabeli.
Jakby miał ktoś tabele albo wie jak to ustawić to niech mi pomoże.!
Zmierz obwód koła napędowego w siewniku, pomnóż razy szerokość siewnika, wynikiem będzie ile m² zasiejesz jednym obrotem koła. Podziel 100m² (1ar) przez wynik który Ci wyjdzie z mnożenia obwodu koła z szerokością, wydzie Ci wtedy ile obrotów kołem wychodzi 1ar. Następnie kręcisz kołem co co się wysypie z siewnika mnożysz razy 100 i tyle powinien Ci wysiać siewnik nasion na 1ha.
Co ty, tu nie niedaleko gościu ma takiego to nawet nie chce słuchać o innym. Ukuty strasznie ale idzie w każdych warunkach.
zależy jaki obwód koła.
 w sumie faktycznie 25 metrów, ale czy tak ludzie biegają i liczą?
Edytowane przez pafnucy
jaki by obwód nie był to dalej 25 metrów na ar
tu nie jest mowa o siewniku nowym wiec gdzieś strata bedzie,i nie zawsze liczenie z obwodu pokrywa sie z przejazdem w polu a tak to bedzie wiedział czy wyjdzie na zero czy jakaś różnica.
Zaraz zaraz, nikt tu nie pisał że siewnik jest uszkodzony lub że nie ma powietrza w kołach (co jest podstawową sprawą). Niby dlaczego obwód koła fałszuje wynik? proszę wytłumacz mi? @kellyq kto jak kto ale Ty wydajesz się nieprzeciętnie inteligentny, nigdy bym nie pomyślał że będziesz pisał herezje.
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
