Cześć,
Może temat trochę nie na to forum ale może ktoś miał podobny problem.
W garażu, w którym trzymam samochód odparza mi posadzke, cienka warstwa cementu odkleja się od podłoża które jest pylące się.
Zastanawiam się jak można to naprawić. Jaką wylewkę zastosować po skskuci 1-2cm warstwy, która odchodzi od podłoża. Miał ktoś kiedyś podobny problem ?
Edytowane przez Adi118
To stara wylewka ma z 15 lat przejąłem budynki  i chciałbym to poprawić
Pytanie czy da się to poprawić bez skuwania całej wylewki
chcieć zrobić to porządnie to pasowało by to wszystko skuć wylać chudziaka, na chudziaka położyć folię budowlaną i na to prawilna posadzka. na taką posadzkę bez problemu mógł byś sypać zboże. jeśli chcesz ratować to skuj wierzch oczyść dobrze i przed laniem posadzki koniecznie polej to wodą, ja tak to widzę
Ja myślałem żeby to odparzone skuć oczyścić dobrze podłoże, zagruntować i na to zrobić wylewkę jakieś 3-4 cm i jeszcze jakies delikatne zbrojenie dac. Bo skuwać całość to za dużo roboty. Pytanie czy tak cienka warstwa nie będzie pękać i czy zwiąże z podłożem
Możesz usunąć to co odparzone  zagruntować i nanieść klej do płytek atlas wygładzić i powinno trzymać .U mnie taka naprawa posadzki 50cio letniej już trzyma 10 lat -keżdzone paleciakiem i jest ok
pomoże jeżeli to co jest pod odparzeniem nie wyciera się pod butem. jak się wyciera (czyt. jest słaby beton) żaden klej nie pomoże. jedynie skuć i zrobić poprawnie
to co traktujesz mocną myjką ciśnieniową  powinno już trzymać wydatek i robocizna niewielka można próbować mnie się udało warunek porządne gruntowanie i po nałożeniu kleju folia na wierzch (możesz spróbować część z jednego worka -chyba był atlas plus
    • Przez Marcin133
      Witam. W związku z bardzo drogim opałem myślę nad ogrzewaniem domu pompa ciepła. Proszę użytkowników którzy już posiadają lub myślą o założeniu o wypowiedzenie się w temacie. Jakie pompy polecacie itd.
    • Przez karol19920
      Cześć, na wiosnę wymieniliśmy pokrycie na oborze na blachę. Kierując się dobrymi chęciami zrezygnowaliśmy z filca i folii, bo stwierdziliśmy że nic na strychu nie przechowujemy, to wystarczy dobra wentylacja i będzie git. Okazuje się że jednak nie, skrapla się w zależności od dania więcej lub mniej. Cały strych pootwierany na przestrzał a i tak jest mokra blacha. Wiem co powiecie trzeba było dać folię, albo teraz zrywać blachę i dawać folię. Myślę dać jeszcze ze dwa kominy wentylacji na szczycie i ewentualnie rzucić na wiosnę z 10 cm styropianu na strop i przylać betonem z 5cm. Co myślicie?
    • Przez yacenty
      Witajcie,
      Jestem na etapie podłączania nowej instalacji energetycznej i wodnej na gospodarstwie.
      Chciałbym od razu zaplanowac sobie miejsce do mycia maszyn rolniczych, od razu przy jednej robocie można podciągnąć siłę i wodę do takiego stanowiska.
      Jak to macie u siebie rozwiazane? Na co zwrócić uwagę? Co powinno być na takim stanowisku? Jak odprowadzać błoto z takiego miejsca?
    • Przez Percinowak
      Wynalazek o którym piszę ma już ponad 150 lat ! Co oznacza, że dzisiaj można go zbudować TYLKO w wersji LEPSZEJ, bardziej efektywnej/wydajnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu oraz do wczytania się w temat : "Hot Box" Horace-de-Saussure'a z 1767 r. - pomysł, który ja TYLKO dopracowałem i dostosowałem do współczesnych i łatwo dostępnych materiałów.
    • Przez stokrotka120
      planujemy budowę budynku gospodarczego do 300m2 na zgłoszenie. Czy ktoś budował coś podobnego na zgłoszenie i chciałby się podzielić jak to u niego wyglądało?
      Czy potrzebny jest projekt budynku zrobiony przez architekta czy wystarczy własnoręcznie zrobiony szkic? Czy potrzebna jest mapa do celów projektowych czy wystarczy mapa zasadnicza? Czy potrzebne są warunki zabudowy na tę działkę? Czy szerokość budynku może mieć więcej, niż 7m? Np. 9m podparte słupem w środku. Po wizycie w Starostwie niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na te pytania, skierowali nas do gminy a gmina nic nie wie w tym temacie..
      Dobrze by było coś nieco wiedzieć przed następną wizytą w Starostwie... 😅
