Mam problem z koparką Waryński K408 czyli gąsienicowa z silnikiem c 360 a problem to wyrwane gwinty z ramy głównej mocujące wieniec do góry koparki powypadały śruby na ziemie Czy miał ktoś taki przypadek a może wie ktoś jak to naprawić
ja wiem jak sie takie żwczy naprawia ale poszukiwałem kogoś kto to może naprawiał w waryńskim bo od dołu dojscie do otworów jest tragiczne a nakrętek nie da sie nakręcić bo śruby kończą się w ramie koparki zamkntej profil
tak myślałem że jak zawsze nie ma podejścia , to co tam wymyślisz lepszego , chyba że profil ciąć otwory żeby nakrętki powkładać ale pewnie też miejsca więcej nie będzie ani to lepiej nie zrobisz wtedy
cały czas sie zastanawiam czy nie wyciąć dziury w ramie żeby ręką powkładać nakretki i przytrzymać a póżniej dobrze obspawać i dać na wierzch nakładkę bo inaczej koparka tylko na złom lub na czesci wiec wiele nie ryzykuje
    • Przez LMB
      Dzień dobry, mamy przyczepę rolniczą zakupioną ok. 1990 r. przez mojego ojca. Posiadamy tablice rej., dowód rej. stary niestety zaginął dowód zakupu- faktura.
      Na przyczepę nie ma przeglądu, OC.
      Nigdy nie była przetestowana na mojego tatę.
      Chciałbym ją zarejestrować.
      Prosba o pomysly jak podejść do tematu.
      Dziekuje
    • Przez Czarek525
      Witajcie, próbuję uszczelnić siłownik z Autosanki D55 i chciałbym też wymienić te białe plastiki uszczelniające (prowadzące?), ale nigdzie nie znalazłem nowych i podobno nigdy takich nie było. Fabrycznie były takie montowane czy to pomysł "garażowy" ? Czy w Autosanach d55 były montowane takie same siłowniki co w modelu D47?
    • Przez darko1987
      Witam potrzebuje takiego koła tylko gumowe do pługa obrotowego overum 20251117_152658.heic20251117_152658.heic
    • Przez Dastan
      Szukam czegoś co podawało by pellet/owies do kotła ~8m, ale musi być kilka metrów w poziomie, a pod koniec pod kątem sporym. Pomyślałem o tych żmijkach elastycznych ze spiralą, czy posiada ktoś coś takiego? Oprócz powyższego zastosowania nadaje  się to np. do załadunku resztek z płaskiego dna bina? Pod dużym kątem daje to rade? Wydajność nie musi być duża. Ewentualnie co innego zamiast elastycznego stricte do podawania pelletu? Są niby plastikowe rurki, a ale jak już ma bys spierala i motoreduktor to lepiej elastyczne.
    • Przez marstan
      Czesc! jaki oprysiwacz polecacie? mam na oku Tomled 600l lance 12, jak uwazacie jest dobry? Moze polecacie jakis inny. Mam Fergusona 255.
