Case 695 -Jak ustawić ciśnienie w układzie hydraulicznym ?
Witam mam problem z hydrauliką   kierownica  c roku na rok coraz ciężej chodzila   nadszedł czas na wymianę pompy . wymieniłem pompę i przy paru skrętach od końca do końca rozerwało pompę  prawdopodobnie od zawysokiego ciśnienia choć od nowości niedalo się jej w miarę lekko obracać  chwytało ją w jednym miejscu  teraz kupiłem 2 nową pompe i zegar wpiolem do 200 ciśnienie potrafi wzrosnąć pytanie moje gdzie ustawia się ciśnienie i gdzie prawidłowo powinien być wpięty ciśnieniomierz
Edytowane przez Tomekkkkkkkk
    • Przez zipo1
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
