9 godzin temu, Robert36 napisał:
Wady i zalety. Jak się sprawuje
Jak kupisz coś sensownego , to jakością i przebiegiem przeżywa to 3 ursusy zetory  typu 1200. o komforcie pracy nie wspominam bo nie wypada porównywac do demoludów
Reno do seri 14 były bardzo solidne przymyślane , od serii 54 sie zaczeły oszczednosci i udziwnienia  ale też sporo te serie robiły MTH
Ale jesli trafisz trupa , lub drutowanego przez partaczy to szkoda zdrowia , ekonomicznie nie opłacalne to ratować
10 lat temu szło znaleźć ja mam seri 14 i nie zamierzam sie pozbywać bo nic sensownego z nowszych nie ma , a ceny to prosto z marsa na ciągniki ogólnie są
Edytowane przez Gość
Zgadza się , ale dokładnie wiem o czym piszę , bo seria 14 mechanicznie , głownie skrzynia i hydraulika to prawie to samo .
w seri 14 sa troche inne silniki , oraz biegi w podlodze wygodniejsza kabina
w 54 juz jest napęd na tarczkach , wadliwy podnośnik (nie chce opuszczać )  silniki MWM z turbo na mokrym bloku (cieknące tuleje ) , ogolnie zeszli z jakością
Nawet ten starszy model ma wał napedu przodku na przegubach , nie jak 14 i 54 na mufach gdzie jak ktoś zaniedba tuleje to zetnie wypust na wałku
To w końcu to samo czy jednak nie????
@sylwek23111 ma rację, to już staroć, I jak dobry by nie był, to wieku już mu nie ubedzie
Edytowane przez bratrolnika
patrzyłem w dane techniczne i jednak silnik jest ten sam co w 145-14 która jest następcą  tego modelu
ja w szczególy sie nie zagłebiam , jestem przekonany że lata od 70-90 w zachodnim sprzecie to złoty wiek (chodzi mi o jakość i konstrukcje) po 90 r do teraz to już trzeba miec dochodowe gospodarstwo , albo spac na kredytach
Oczywiscie stan maszyn , z tamtego okresu w 80% jest agonalny i nadaje sie na przetop . dało by sie to odratować ale co zrobic jak kawałek wałka i para koł zebatych to czasem kilkanascie tyś zł i często tez juz nie dostepne cześci
Ja sam nie wiem jak mi się zjadą te zachodnie zabytki co dalej , bo te hektary nie zarabiaja na wspołczesny sprzet , a z roboty innej która wykonuje do gospodarki nie dokładam nawet 1 zł . I mimoże dbam o nie na ile ekonomia napraw pozwala to czuć juz że sa wiekowe i troche zmęczone , aczkowiek w sezonei zawsze sprawne nie to co demoludy że ciągle cos niespodziwanego wyskoczyło ale tez nie ma co psioczyć bo polskie małe rolnictwo stoi Ursusem i Zetorem i tragedi nie ma . Ja akurat kupiłem zetora zmęczonego i dużo w nim pracy było aby stał sie mało awaryjny
A jak mam znów sie przesiąśc na demoludy typu zetor 7745 , albo te wieksze to już mnie nosi :D
Z tego co wiem to jest na podzespołach zf. Bardzo podobny jest do fendt 614s. Przedni i tylny most. skrzynia jest taka sama jak w fendt 614 s. 16 do przodu 7 do tyłu. 6 biegów głównych. L S R i reduktor  żółw zająć. Dźwignie umieszczone centralnie. WOM ma 1000 obr
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
