Gość Profil usunięty
@tomek0889 najlepiej to kup kwadratowe firmy wesem, pasują w te oprawkę na dachu z przodu. Owszem kupisz gdzieś sam odblask ale zapłacisz za niego jak za...(sam sobie dokończ :P)
Wesema kwadratowe jak najbardziej ale tylko te z przeźroczystym szkłem. Przynajmniej na przód. Jak je rozchylisz na boki tak by na środku łączył się snop światła to masz przód oświetlony mocno i szeroko. Wesemy kwadratowe z matowym szkłem świecą krócej i wąski. Nadają się najwyżej na oświetlenie najbliższego otoczenia za ciągnikiem.
A jeśli z przodu stwierdzisz że masz mało kup wesemy prostokątne które występują w dwóch wersjach przeciwmgłowych i drogowych. Załóż drogowe i ustaw tag by oświetlały przestrzeń zaraz za snopem światła z kwadratowych. Przód masz wtedy szeroko na około 20 metrów, do przodu 20 z kwadratowych plus dodatkowo 20-30 z prostokątnych.
Światła podstawowe jak burzysz w polu możesz wtedy wyłączyć.
Sprawdzone bo mam tak zrobione w swoim. A i żarówki 100 wat założone. Ale to nie jest konieczność.
dzięki za info. Właśnie potrzebuje te 2 kwadratowe pod dachem z przodu i 2 na tyle tez mam do wymiany. Na tył tez lepiej dać te z przezroczystym szkłem? czy np z przezroczystym na gore a te oryginalne na dół dać?
Ogólnie te z przeźroczystym są lepsze. jak nie zapomnę to zrobię ci jutro foto jak świecą.
A czemu lepsze bo szerszy jest snop światła, ma wyraźną granicę mocnego światła za którą jest znów obszar oświetlony troszkę słabiej i oświetlają większą powierzchnię.
Co do lamp na dole to nie jestem zwolennikiem takiego umiejscowienia. Lepiej dać dwa u góry robocze oświetlające teren za ciągnikiem i jeden lub dwa słabsze skierowane w dół na układ zaczepowy czy maszynę. Te na błotnikach za ciągnikiem robią cień jak jest maszyna wysoka, przy przyczepie nic nie dają prócz tego że widzisz dyszel i nie da się ich skierować na układ zaczepowy.
http://zapodaj.net/ce4b24de67339.jpg.html
Tak świecą kwadratowe przeźroczyste a na zdjęciu to co oświetla jedna z dwóch. Na foto nie widać ale przed ciągnikiem jest totalnie jasno. Musiał by w aparacie pogrzebać żeby zdjęcie było takie jak w realu.
Można lampy dać niżej to powierzchnia oświetlona powiększy się.
Edytowane przez seweryn20
Nie dawno do sasiada przwiezli pasze beczka i jako ze byla noc mial halogeny z tym ze ledowe i tez nie byle jakie, bylo tak oswietlone ze slonce jest zbedne, a mial tylko dwie sztuki po bokach beczki. W porownaniu do zjecia @Seweryna to tamten jeden swiecil 4razy lepiej. Mialem wyjsc sie zapytac jakiej firmy byly ale pozno juz bylo i teraz zaluje.
Zdjęciem się nie sugeruj bo kiepskie jest. Na foto nie widać ale przed ciągnikiem jest jasno jak diabli. Postaram się zrobić lepsze foto.
Co do koguta to solidne zaczynają się w cenach ponad stówę.
Może polecicie jakąś firmę, która robi dobre ''Koguty'' . Proszę podajcie mniej więcej cenę jak możecie i może jakies zdjęcia .
Dobre i trwałe koguty to tylko z Elektry,na Allegro można takie kupić za 80zł.
Masz może takiego koguta skoro go polecasz i może wiesz jak zamontować halogeny na dach do przodu MTZ 82 BELARUS bo tam nie ma zadnych uchwytow ani nic ?
Edytowane przez KRISTOFORn
Cytowanie poprzedniego posta
Koguta mam na magnes innego. Dostałem go od kolegi. Jak się kiedyś rozleci to założę takiego jak z linku. No właśnie nie ma. Ja robiłem uchwyty do przodu i do tyłu. Z przodu dwa wąskie są do nich przykręcone halogeny i antena do radia. Z tyłu jest jeden na cztery halogeny. Z przodu ciężko przykręcić bo przeszkadza nagrzewnica a z tyłu nie ma najmniejszego problemu.
Nie wiem jakim cudem ale z tylu ja mam uchwyty na 2 halogeny możesz podesłać zdjęcia jakie masz z przodu uchwyty i jak je przymocowałeś był bym bardzo wdzięczny. O i możesz jeszcze napisac jakiej firmy sa te halogeny z przodu i jaki masz włącznik do tych halogenow czy dales jakiś slaby wlacznik i podlaczyles przekaźnik ? Z góry dzięki :)
Oryginalne uchwyty były z boku kabiny. Najgorsze z możliwych miejsc. Wiecznie powykręcane od gałęzi drzew. Dach kabiny ma całkowicie przerobiona instalacje. Idzie jeden gruby kabel zasilający, wszystkie odbiorniki w dachu są zabezpieczone swoim bezpiecznikiem, halogeny są włączane przez przekaźniki, ogrzewanie wycieraczka przednia i tylna, oświetlenie wnętrza i kogut bez. Tylko włączniki. Halogeny wesem. Zrobię foto.
https://drive.google.com/folderview?id=0B4vvmDdJatxUTmNwZlBmQjcwczg&usp=sharing
Nie przypominam sobie żeby był taki włącznik z symbolem koguta.
http://sklep.techrol...roduct/id/19810
Od halogenów miałem taki tylko chyba z diodą. Jeszcze mi się gdzieś wala.
Dziwię się że chcesz je zakładać. Są kiepskiej jakości a i robienie dla niego miejsca w desce kłopotliwe bo kwadratową dziurę trzeba wypruć.
http://www.agropomoc.pl/Prod,171135,M_T_Z_Wlacznik_z_dioda_swiecaca_reflektora_roboczego.html
Dokładnie taki miałem od halogenów.
Możesz też szukać w pstryczkach do fiata 125P
https://www.google.pl/search?q=mtz+w%C5%82%C4%85cznik&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pJChUpLbDonQtAbbzoGACg&ved=0CD0QsAQ&biw=1280&bih=844#es_sm=93&espv=210&q=fiat+125+w%C5%82%C4%85cznik&tbm=isch&imgdii=_
Ale koguta nie znajdziesz. Załóż od awaryjnych lub charakterystycznie podświetlony.
Na razie to są przymiarki. Ogólnie to potrzebuję 4 włączniki - od wentylatora, świateł roboczych przód i tył, no i koguta. Instalacja będzie na przekaźnikach więc powinny wytrzymać. Nie muszą być koniecznie od MTZa ale chodzi mi o to żeby miały już oznaczenia. O ile światła robocze to jeszcze jako tako by dopasował to z kogutem może być problem. Ostatecznie wstawiłbym coś takiego http://allegro.pl/wlacznik-swiatel-drogowych-mtz-80-82-82a-pronar-i3722035379.html ale jednak wolałbym z oryginalnym oznaczeniem. W C-360 mam zrobione że odróżniam tylko po kolorze kontrolki a tu chciałem coś w stylu MTZ.
    • Przez abuk14
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez masseyferguson255255
    • Przez Sebastian
    • Przez Andre8989
