do jednego.
nowe przyczepy też mają jeden
Edytowane przez pafnucy
a nie wiem. próbuj. nic nie zepsujesz.
bym zaczął od plus.
Każdy traktor ma przynajmniej dwa wyjścia hydrauliczne czyli parę. Podepnij w gniazdo nr. 1, zapewne jak kolega wspomina to + odwrotnie zapewne będzie albo nie działać albo tylko dźwignią będziesz w drugą stronę naciskał by podnieść.
Ja mam w case wyjście z pozycją pływającą  i pod nie podpisał bo gdy opuszczam na zwykłej pozycji to trochę wyje pompa.
Ok dziękuję, we władymircu mam 1 wyjście i działa a dzisiaj przyjechał nowy i są już 2 pary wyjść stąd moje pytanie, ale jak radzicie przy pierwszej próbie podepne pod ''+'' i zobaczę co będzie się działo.
to widocznie źle opuszczasz bo przelaczasz na drugą sekcje podnoszenie to wtedy z pierwszej opada ale pcha ciśnienie na 2 sekcje i dlatego wyje pompa bo nie jest nic podłączone i zawór bezpieczeństwa tylko przepuszcza . powinla być pozycja dźwigni wolny spływ do wyjścia i na niej się opuszcza większość ciągników tak ma wsumie to wszystkie raczej
Tak mam wolny spływ, ja to nazwałem pozycją pływającą.
Więc jak to położenie dźwigni się nazywa fachowo? Ja nazwałem pozycją pływającą.
U mnie w jd poprostu muszę popchnąć dźwignie kawalek dalej i opada, nic nie wyje. Jak za mało popchnie to wtedy daje olej na druga sekcje i pompa podaje olej.
W rozdzielaczu z funkcją pływająca dźwignia sterownicza ma 4 położenia. Na funkcji pływającej jest zatrzask,który utrzymuje ja w tym położeniu, wówczas obydwa wyjścia z tej sekcji są połączone z powrotem do zbiornika. W nowym ciągniku powinna być przynajmniej jedna taka sekcja, musisz sprawdzić która. Jeśli jednak nie będzie to albo musisz opuszczać przyczepę na zgaszonym ciągniku, albo dorobić przewód z drugiego wyjścia i podłączyć pod wolny spływ. Jeżeli korzystasz sporadycznie z wywrotki to polecam to pierwsze rozwiązanie
    • Przez Czarek525
      Witajcie, próbuję uszczelnić siłownik z Autosanki D55 i chciałbym też wymienić te białe plastiki uszczelniające (prowadzące?), ale nigdzie nie znalazłem nowych i podobno nigdy takich nie było. Fabrycznie były takie montowane czy to pomysł "garażowy" ? Czy w Autosanach d55 były montowane takie same siłowniki co w modelu D47?
    • Przez kingway
      Witam , mam pytanie czy ktoś ma taką naczepę z tira i podczepia sobie do ciągnika ? Jak to zdaje egzamin w praktyce ? I jakie szukać naczepy aluminium czy metal ? Oczywiście wiem , że z własną hydrauliką , na resorze , poduszkach . No ogólnie nie znam się na tym . A w przyszłości może bym naczepę wykorzystał do tira , ale to tylko narazie luzne plany oczywiście tylko na krótkie trasy lokalne .
    • Przez fiupek3110
      Jak w temacie. Która z tych przyczep wybrać.Wady zalety jakieś doświadczenia z tymi przyczepami?
    • Przez RolniczkaKaszuby
      Zakupiłam czyszczalnię Cezet Major, aby prawidłowo funkcjonowała potrzebuję instrukcji obsługi maszyny.
      Jeśli któryś z użytkownik portalu lub tej maszyny posiada taką instrukcję fabryka maszyn rolniczych Rofama "czyszczalnia M 307/0-2 CEZET MAJOR",
      byłabym wdzięczna za udostępnienie mi pliku w wersji pdf lub ksero instrukcji  - oczywiście odpłatnie.
      proszę o kontakt i pomoc
    • Przez LMB
      Dzień dobry, mamy przyczepę rolniczą zakupioną ok. 1990 r. przez mojego ojca. Posiadamy tablice rej., dowód rej. stary niestety zaginął dowód zakupu- faktura.
      Na przyczepę nie ma przeglądu, OC.
      Nigdy nie była przetestowana na mojego tatę.
      Chciałbym ją zarejestrować.
      Prosba o pomysly jak podejść do tematu.
      Dziekuje
