Manitou MLT cisnienie w skrzyni biegów
Koledzy, obawiam sie ze mam problem z moja ładowarką Manitou MLT 527 z 1997 roku. Ładowarka przeszła kapitalny remont silnika. Po złożeniu silnika ze skrzynią i uruchomieniu całosci co jakis czas podczas jazdy do przodu zapala sie kontrolka niskiego cisnienia w skrzyni biegów. Czujnik jest na koszu do jazdy do przodu, przy jezdzie w tył cisnienie w tym miejscu wynosi 0. Wracajac to tematu z miejsce czujnika wkreciłem manometr, ktory pokazuje cisnienie 10 bar. Z tego co wyczytałem powinno tam byc 14 bar. Ładowarka miała i ma moc, jezdzi bez problemu. Olej jest na max mierzony na uruchomionym silniku. Nie jestem pewny czy przed demontazem silnika i skrzyni ten czujnik byl podlaczony, ale mozliwe ze nie. Dostep do niego jest bardzo utrudniony i mozliwe ze był odłaczony. Do tego czujnik ma nieco uszkodzona obudowe co prawda na samej górze ale moze to tez ma wplyw na takie wskazania? Zapalanie sie tej kontrolki jest jakby przypadkowe, nie to ze przy ruszaniu czy jak jest je ciezko np pchajac lub ciagnac cos. Czsami zapala sie podczas jazdy na chwilke, czasami podczas ruszania bez wyraźnej logiki.
Co jeszcze mozna sprawdzic zeby zlokalizowac problem? Obawiam sie ze skoro to cisnienie jest nizsze niz powinno byc zeby z czasem nic sie nie uszkodziło
    • Przez kolos87
      Pozdrawiam!
    • Przez Tikuś
      Pozdrawiam, Tikuś!
    • Przez Kierownik
      Witam. Szukam użytkowników tej skrzyni. Jak to się sprawdza co z czym się je?
    • Przez JakubPL
      Dzień dobry,
    • Przez kamil43228
      Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem mini ładowarki schaffer 332. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaki olej zalewa się do jej hydrauliki ? Pierwszy raz mam styczność z hydrostatem i nie wiem jaki będzie w porządku.
