Witam wszystkich .Pierwszy post tu  tak wiec proszę o wyrozumiałość .Pacjet to case 5140  brakło jazdy   pierw na chwile   a potem już na stale .Świeciła kontrolka skrzyni i sprzęgła   ,okazało się uszkodzony microstyk pod pedałem sprzęgła.Z błędów błyskowych  3 i 5 .Pól biegi przełączają się normalnie  prąd dochodzi ,podnośnik i wspomaganie działa normalnie .
Sprawdź wszystkie kabelki. Może jest jakieś zwarcie i wyświetla się błąd. U mnie przy stacyjce jeden z kabelków był nadłamany i nie mogłem odpalić. Wymieniałem rozrusznik i stacyjkę a wystarczyło zarobić nadłamany kabelek i wszystko jest ok.
Dziekuje za info .Wstępnie rozwiązałem problem   brak wysterowania na przekaźnik jazdy  z czujnika pedału sprzęgła {czarna kostka} a dokładniej brak zasilania na ten czujnik .Wystarczylo zrobić mostek i jazda wróciła .Będę miał chwile  to przekopie instalacje   żeby znaleźć czemu  zniknął plus.
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
