Mam problem z ciągnikiem Deutz agroplus 100 , a mianowicie brakuje mu mocy , filtry , przewody paliwowe pompka zasilająca sprawdzone , dodam tylko że wygląda na to że dostaje mniejszą dawkę paliwa bo wcześniej gdy miał moc to temperatura cieczy chłodzącej była powyżej normy , a teraz gdy niema mocy temperatura jest w normie
chodzi o membranę Lda ciśnienia doładowania na regulatorze ? , dodam tylko że motor bf6m1012e 99r gaz na linkę czyli w tym silniku jednak jest ta membrana ?
Próbowałeś na krótko podać paliwo? U mnie kiedyś w Agrotronie filtr siatkowy został zniszczony przez złej jakości paliwo (odbarwiona czerwona na stacji paliw...), czyszczenie nic nie dało. Filtr wyglądał ok, ale jednak nie przepuszczał odpowiedniej ilości paliwa.  Objawy takie same jak u Ciebie.
chodzi o ten filtr siatkowy , co jest w odstojniku w tej szklance ? Myślę jeszcze tę pompkę zasilająca co na pasku chodzi wymienić
Jak odpowietrzyć układ paliwowy w df agroplus 100? Wyciągnąłem wczoraj ten filtr w tym szklanym odstojniku żeby go wyczyścić i teraz w ogóle nie moge go odpalic a paliwo nawet nie dochodzi do tego odstojnika. Kręcenie rozrusznikiem nic nie daje a żadnej ręcznej pompki tam nie ma.
jak wcześniej chodził dobrze to źle złożyłeś z powrotem tą szklankę albo słabo masz skręcony docisk samo skręcenie palcami nie wystarczy jak stara jest uszczelka , co do odpowietrzenia polecam zdemontować pompkę ( co chodzi na pasku ) i kręcić tym kołem pasowym zakrętarką bo szkoda rozrusznika i akumulatora
zacx18 napisał:
martin0000 napisał: Jak odpowietrzyć układ paliwowy w df agroplus 100? Wyciągnąłem wczoraj ten filtr w tym szklanym odstojniku żeby go wyczyścić i teraz w ogóle nie moge go odpalic a paliwo nawet nie dochodzi do tego odstojnika. Kręcenie rozrusznikiem nic nie daje a żadnej ręcznej pompki tam nie ma. jak wcześniej chodził dobrze to źle złożyłeś z powrotem tą szklankę i masz nieszczelność przez słabo skręcony docisk samo skręcenie palcami nie wystarczy jak stara jest uszczelka ja dopiero jak żabą skręciłem dopiero zaciągnął , co do odpowietrzenia polecam zdemontować pompkę ( co chodzi na pasku ) i kręcić tym kołem pasowym zakrętarką bo szkoda rozrusznika i akumulatora
zacx18 napisał:
martin0000 napisał: Jak odpowietrzyć układ paliwowy w df agroplus 100? Wyciągnąłem wczoraj ten filtr w tym szklanym odstojniku żeby go wyczyścić i teraz w ogóle nie moge go odpalic a paliwo nawet nie dochodzi do tego odstojnika. Kręcenie rozrusznikiem nic nie daje a żadnej ręcznej pompki tam nie ma. Jak wcześniej chodził dobrze to źle złożyłeś z powrotem tą szklankę i masz nieszczelność przez słabo skręcony docisk samo skręcenie palcami nie wystarczy jak stara jest uszczelka ja dopiero jak żabą skręciłem dopiero zaciągnął , co do odpowietrzenia polecam zdemontować pompkę ( co chodzi na pasku ) i kręcić tym kołem pasowym zakrętarką bo szkoda rozrusznika i akumulatora
Kręciłem wiertarka tak jak mówisz i tez zero efektów, a wcześniej normalnie chodził wszystko zaczęło się jak wyczyściłem ten odstojnik. Ten filterek ma być sprężynka do dołu bo już zglupialem? Podokrecam jeszcze wszystko może jak mówicie jest jakaś nieszczelnosc
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
