Od pewnego czasu mam problem z światłami i kierunkowskazami. Jeśli zapalę postojówki, lub krótkie światła to pali się prawy kierunek lecz nie przerywa. A jeśli włączę prawy kierunek to ale postojówki mam wyłączone to kierunek prawy mruga wraz z wszystkimi postojówkami. Ja jak włączę lewy kierunek to wszystko jest ok. Myślę że przyczyna jest chyba zwarcie. Ostatnio była zakładane nowe klosze wraz z nowymi żarówkami i wszystko było ok.
Sprawdź czy masa jest dobrze przykręcona. To znaczy by dobrze dotykała metalowej obudowy. U mnie w c330 było to samo. Dobrze przypiąłem masę i po problemie.
Ja miałem podobny problem w U-4011. Jak wciskałem hamulec to ze stopem żarzyły się kierunki i pozycyjne, a w ogóle była choinka:). Problem był taki, że nie było masy przy tylnych lampach i tych na błotniku koło kabiny. Miałem zbyt duże otwory na śruby i nie stykały się dobrze z błotnikiem. Sprawdź wszystkie lampy i styki, może są zaśniedziałe, albo śrubki mocujące lampy są zardzewiałe. Ja je z zewnątrz posmarowałem lekko smarem (można zamalować też farbą) żeby już nie mieć podobnych problemów:).
Sprawdzę i zobaczę. A do przerywacza powiny isć 3 kable? Bo u mnie jest tylko do + i do L a do P nie ma. Ale przecierz było wszystko ok jeśli by sie odczepił kabel to by gdzieś był a tu go nie ma
Aha. No posprawdzam bo nawet przekładałem nowy przerywacz i nic, ale sprawdze to co mówiliście. Musze naprawić bo bedziemy słomę wozić i światła potrzebne
cala dyskoteka spowodowana brakiem masy w tylnej lampie.Odepnij przerywacz zepnij kable od niego i do dzieła sprawdzamy raz lewy kierunkowskaz raz prawy ... zalecane aby jednak zrobić osobną masę w tyle do kazdej lampy i niema bata że dyskoteka sie pojawi no chyba że niemasz dobrego połaczenia pomiedzy błotnikiem a korpusem ciagnika
ps zachęcam do wykorzystania przerywacza kierunkowskazów z cinqecento koszt mniejszy i lepiej działa -montujemy dodatkowy kabel zasilajacy z skrzynki bezpieczników...i cała sprawa-bimetale szybko lecą
Cos dokładnie to jest w tylnej prawej lampie. A te na błotniku lampy też z prawej strony cos nie łaczy ona, bo jak rusze kablami to jest dobrze kierunek ale znów postojówki są żle.
Doszedłem czemu sie robiło zwarcie.! Był troszke ukruszony kabel w prawej lampie i robiło zwarcie. Teraz ładnie zlutowałem i świeci jak trzeba, tylko postanowiłem że porobie do każdej lampy osobna masę :D
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
      Panowie powiedzcie mi ile placiliscie lub ile bierzecie za wymiane instalacji elektrycznej do np C360 i Bizon i ile wam to zajmuje? Mowimy oczywiscie o polozeniu nowej instalacji zrobionej z linek a nie o gotowym szmelcu. Cena oczywiscie robocizny bo mam do zrobienia troche sprzetu bo sam sie nie wyrobie a musze wykalkulowac ile szykowac $$$
    • Przez daniel224
      witam ciągnik landini 160 legend nie odpala reaguje na kluczyk świecą się kontrolki i lampka od pół biegów mruga wyświetla się błąd AL 071 proszę o pomoc
    • Przez mateusz89aaaa
      witam pacjent to mf 5435 nie działa ehr i przyciski na błotnikach,nic nie świeci. Dodam że w tym samym czasie obrotomierz przestał działać, być może jest jakaś korelacja. co by to mogło być?
    • Przez pawelmlt
      Witam szukam posiadacza ładowarki Manitou 737 lub pochodnych wyposażonej w dodatkowe oświetlenie robocze. Ładowarka ma bezpiecznik i wolne miejsce w panelu przycisków oświetlenia dołożyłem orginalny włącznik prąd przychodzi i odchodzi we wiązkę lecz nie mogę znaleźć kostki która za to odpowiada w instalacji ładowarki na zewnątrz. Jest ktoś w stanie podpatrzeć to u siebie ?
    • Przez MarianSR
      Dzień dobry wszystkim.
      Jestem nowym użytkownikiem, bo szukam odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Niestety moderatorzy pod żadnym postem nie udostępnili mojego pytania, dlatego tworze nowy temat. Chodzi mi o zwiększenie mocy (chip-tuning). Widzę, że parę osób robiło. Chce się zapytać czy relacje cenowe danej firmy przekładały się do jakości wykonanej usługi. No i oczywiście, jakie firmy polecacie.
      Pozdrawiam i z góry dziękuję za każde wpisy. Miłego!
