Zetor 3011 potrzeba kilka porad :)
Myszek
Witam serdecznie !
Jestem tu nowy tak że nie krzyczcie jak coś źle napiszę.
Sprawa ma się tak:
Posiadam zetora 3011 w którym bardzo mocno wyje tylny most,co na dłuższą metę jest męczące.Powiedzcie mi proszę,czy do zetora 3011 da się założyć atak z kołem talerzowym o skośnych zębach?np.taki co zakładają do C360? .
Pytałem się o to kilku różnych fachowców i zdania są mocno podzielone-jedni twierdzą że pasuje a inni że nie. .Jest tu ktoś,lub polecacie kogoś z okolic rybnika/wodzisławia/jastrzębia zdroju co by umiał to wymienić? .Wolał bym to dać komuś kumatemu co wie co robi.
Odnośnik do komentarza
Teoretycznie powinno pasować , bo robili jedną serię z 4011 , ale zawsze mogło być coś inaczej , ale obstawiam że podejdzie bo obudowy te same ,
Może luzu ma i za to wyje , chodź pewnie zjechane ząbki po tylu latach , a roboty trochę jest ale nie taka trudna , Zdejmujesz podnośnik , zwolnice obie i dopiero mozesz wymieniać mechanizm różnicowy
No i tu właśnie pojawia się problem,bo most mojego 3011 jest mniejszy od c360 .Nawet w tym tyg.robiłem przekładkę kabiny sokółka stary typ z 360 do 3011 i totalnie nic nie pasowało. Zupełnie inne mocowanie kabiny przód/tył,inny układ pneumatyki inaczej poprowadzone węże powietrza,nawet bak przeszkadzał i tylne zaczepy są inne.
Naprawdę fajnie było by wymienić koło talerzowe z atakiem,fakt,trochę roboty z tym jest,ale już na przykładzie kabiny czy maski widzę że nie wszystko pasuje.
Witam,po kilku ładnych dniach jazdy zetorkiem w słuchawkach postanowiłem powtórnie sprawdzić most . No więc,w pierwszej kolejności podniosłem lewarkiem prawe tylne koło,odpalam silnik i ostrożnie daję 5 bieg. O dziw było chicho.Jedyny głos jaki w tym momencie słyszałem,to delikatny huk powietrza który zrobiła opona. Następnie podniosłem lewą stronę , daję 5 bieg i mam cię! W tym momencie słychać było wyraźne wycie i odgłos jak by chrupania? nie wiem jak to opisać. To "wycie" z lewej strony bardzo głośno roznosiło się po tylnym moście dlatego nie wiem,czy mi wyje most czy zwolnica. Da się jakoś sprawdzić czy to wycie to zwolnica? .Owszem,czytałem na necie o wyciu zwolnic,ale wszędzie piszą,że zwolnica nie wyje-wyje tylko dyfer. Niewiem,może mam wyrobione zęby na którymś kole na zwolnicy i to wyje? Czy to faktycznie "wyje" dyfer? . Macie jakiś sposób by ustalić co wyje? . Chciał bym dodać,że jak jadę traktorkiem w słuchawkach to słyszę tylko to wycie,silnika nie słychać bo wycie go zagłusza.
Źle Sprawdzasz bo powinieneś oba koła podnieść jednocześnie . Nawet na 3 powinno wystarczyć . Przecierz jak jedziesz to oba koła się kręcą . dyfer nie działa tzn jest jakby zblokowany .
Ale nawet Ci się udało bo te lewe coś chrupie . Jak ręcznie będziesz kręcić to też coś powinno być słychać albo czuć opór lub luz w jednym miejscu jakby coś zębami nie tak
Kolego Sebe,pogoda dziś nie najlepsza,bo sypie śnieg i ciut wieje wiatr,ale mimo to,podniosłem lewy tył zetorka, zaciągnąłem ręczny i delikatnie ruszałem kołem do przodu i do tyłu.U mnie był luz i dawało się trochę obrócić kołem.Drugiej strony nie sprawdzałem.Nie wiem czy w zwolnicy ma być jakiś luz czy bez luzu. Olej w zwolnicach mam zalany 85W140 K2. .
Śnieg też u mnie sypał przedwczoraj , ale wczoraj to dopiero zimny wiatr dmuchał .
Luz że jest to normalne bo ma być zęby proste i pewnie już lekko zużyte .
Ale weź jedno koło zaklinuj , a drygim cały obrót zrób . A najlepiej parę ręcznie 😶. Wtedy Wyczujesz czy gdzieś się nie zacina . A jeszcze luz sprawdź czy nie ma czasem na łożyskach .
Kolega @jarek555 dobrze radzi zdejmij pokrywkę to zaglądniesz na duże loło i czy metalu nie ma.na.dnie
    • Przez Krizh
      Witam, chciałbym zapytać czy ktoś z Was montował może węższe koła do 7211 na oryginalne obręcze R28? Obecnie Zetor stoi na oponach 16.9 R28, a chciałbym zamontować nowe, wąskie jednakże bez konieczności kupna nowych obręczy. Prośba o pomoc i poradę.
    • Przez pupek
      Wspawywał ktoś haki CBM do oryginalnych cięgieł dolnych tych co maja przykręcane kule na 4 śruby?
    • Przez Łukasz_K
      montował ktoś tura Wol-Met 4.1 do 5340 w plastikowej masce?
      Miałbym kilka pytań.
    • Przez Marcin7745T
      cześć wszystkim na jesień planuje wymiane opon tylnych w zetorze teraz są 16.9r34 a mysle czy założyć 480/70r34 pytanie czy zwiekszy to obciążenie silnika ? nie mam podmokłych terenów nie zapada sie ale jestem z okolic Zakopanego więc górki są a na jesień czy wiosne niekiedy są problemy z jazdą po polu głównie po łąkach wiadomo mokro i ślisko z przodu mam 2 letnie 12.4-24 ale po zużyciu pójdą radialne i tak samo myślę o 360/70r24 dodam że ciągnik z turem i zdarzają sie wypady do lasu, przy szerszych trzeba zmieniać oryginalne felgi na szersze czy zostają i w ogóle dać szersze opony czy wstawić blokadę przedniego napędu no spin ?
    • Przez Mgorcz
      Witam, planuje założyć ładowacz czołowy do zetor 7340 turbo. Jaka firma będzie najlepsza spośród  WOLMET / METAL-TECHNIK / INTER-TECH / METAL FACH?  - Dlaczego akurat ta firma, jakie ma zalety i jakie są wady pozostałych? Moje gospodarstwo należy do średnio-małych więc nie będzie miał dużo roboty, tylko te podstawowe jak przywożenie kukurydzy, wywalanie obornika i wożenie bel na żniwa. Dziękuje z góry za odpowiedź,
