Witam chcę spróbować z tatą zasiać rzepak pierwszy raz. Ale sęk w tym ze ziemie mam 4-5-6klasy są kawałki 3 nawet 2 ale to kawałki jaką odmianę rzepaku proponujecie i czy coś z tego w ogóle urośnie. W tym roku spróbuję stosować UGmax z nawozem nie będzie problemu bo mam 40 sztuk bydła w tym 22 dojne za równo obornik i gnojowica będzie+ jakieś nawozy sztuczne .Proszę o jakieś porady.Zaczoł bym tak na ok 2,5 h ziemi takie jak na wyżej wymienione trochę 4-5/6
rzepak jest bardzo wymagajaca roslina jesli chodzi o wszystkie zabiegi agrotechniczne, poczwszy od siewu, nawozenie po opryski.
Wazne jest PH, jesli nie masz uregulowanego to zapomnij o dobrych plonach, powinno byc 5,8-6,5. Kolejna sprawa jest przedplon, zbozowe sa najslabsze, warunkowa moga byc te ktore wczesnie schodza z pola, jeczmien, zyto. Jesli jakis obornik to powinien byc tak zrobiony. Obornik pod zboze, potem zboze, zboze i rzepak w 3 roku po oborniku.
Kolejna kwestia jest siew, naprawde trzeba pilnowac rozstawy i normy wysiewu. Wazny jest tez termin i dobor odmiany.
Nawozenie P i K w calosci przedsiewnie, jesli przedplon zbozowy to azot w sciernisko dla wyrownania C:N
Odchwaszczanie tylko i wyłącznie jesienia, zabieg higienizujacy traziolami.
Na wiosne nawozenie siarczanem amonu, tak zeby stosunek siarki do azotu był 1:4. Pierwsza dawka wznowienie wegetacji, a nastepna 3 tygodnie po 1 dawce, co do dnia, tak aby zdazyc przed kwitnieniem.
No i opryski przeciwko owadom:) ale to juz zalezy od regionu, jesli wkolo nie ma rzepaku to moze byc taka sytuacja ze nie bedzie potrzeby. Ale nalezy prowadzic monitring w postaci "żółtych naczyń"
Teraz tak co co oznacza termin nawożenie P i K i to (dla wyrownania C:N) cała resztę rozumiem zawsze siałem albo owies albo żyto albo pszenżyto więc wiecie jak to jest a z tym obornikiem to jest dawany co rok np.na jesień pod żyto. A na owies to był dawany na jesieni potem orka i wiosną znowu obornik i talerzówka i potem siałem w przypadku rzepaku jak sugeruje to tylko raz zdążę dać obornik ?? Czyli Jeżeli dobrze do gnoję pole będzie rósł rzepak???? Oczywiście + te zabiegi które wymienił kolega wyżej. Chodzi mi oczywiście o rzepak ozimy bo nie wiem czy jest jary.A i o co chodzi jeszcze z tym co kolega wyżej napisał (Wazny jest tez termin i dobor odmiany.)????I to (zabieg higienizujacy traziolami.) zrozucie mnie ja to bęndę siał po raz pierwszy proszę o odpowiedz na kazde moje pytanie.
Kolego P-fosfor k-potas ca-wapń n-azot jeśli dasz obornik to fosforu nie musisz tak dużo dawać wg mnie.Jeśli to ma być w tym roku to od razu w tym tygodniu wywieź obornik i gnojówkę jeśli masz puść talerzówkę niech to się rozłoży a później orka nawozy i siew później odchwaszczanie itd.
wg. mnie ten cały UG max niech sobie wsadzą, wiadomo słabsza gleba to słabszy plon większe wymagania co do nawożenia N:P:K:S Bor Molibden Mangan napewno częśc tych "ostatnich" mikroelementów mają juz nawozy takie jak np. plifoska ale zawsze można uzupełnić niedobory dolistnie. Jak masz obornik i gnojówkę to tak jak kolega pisze dać, przeleciec talerzówką czy gruberem tylko głeboko bo jak wiemy azot się lubi ulatniać szkoda nawozu by było i następnie po tygodniu czy w zal. jak nas czas goni z terminem siewu orka dokładna, nawozy NPKS dobra uprawa starannie przygotowane (łoże siewne) dobrana odmiana i ilość nasion /ha i siejemy później oprysk chwastobójczy przed lub powschodowo i git. A mam osobiście takie pytanie czy pryskać na samosiewy np. gdy przedplonem był jęczmień jary który będzie jak wiemy konkurował z rzepakiem ale zmarznie i możnabybyło uniknąć kosztu jak myslicie? :)
po co tobie ug max jesli tylko tobie zmiekczy strukture gleby. Co do odmiany to dobra jest california dobrze zdala u mnie na slabej glebie po nawozeniu obornikiem i pozniej to przejechac talezowa kilka razy tak zeby dobrze zmieszalo z ziemnia a pozniej mozna siac na tym albo zaorac ale polecam to pierwsze poniewaz szybciej dostanie potrzebnej dawki na wzrost
rzepak powinien byc wysiany w terminie ktory pozwoli roslinie osiagnac 8-9 lisci w rozecie. To pozwoli na dobre przezimowanie, kazdy dzien spoznienia to 43kg straty plonu.
Obornika nie wolno mieszac z wapnem, nigdy!!! najlepiej wapno albo obornik oddzielnie w oddzielnych latach.
Nawoznienie mikroelementami powinno byc dolistne, Trazole to zwiazki w preparatach o dzialaniu stablizatora wzrostu przeciwgrzybowe.
Jesli jestes laikiem w uprawie rzepaku to naprawde musisz do kogos pojechac i zobaczyc jak sie uprawia, bo takie pisanie na forum nic Ci nie da. Szczegolnie jestli chodzi o progi szkodliwości owadów, pryszczarek, gnatarz. Jesli w pore nie opryskach (kwestia kilku godzin czasami) to masz 40% plonu w plecy.
Wczoraj skosiłem owies słoma jeszcze leży ale ja sprzątnę to w tym tygodniu mam już dawać obornik i powiedzmy na następnego dnia talerzówka ???? i kiedy to się sieję mniei więcej ?????? z tego co się orientuję to w pobliżu nikt nie ma rzepaku to mam mimo tego pryskać od tych owadów a jeśli tak to po jakim czasie od wysiania i gdzie kupić nasienie rzepaku np (california) mam agro serwis i tam pisze o tej odmianie ale dzie to kupić po ile jest. Ile kg siać na h ????
Najlepiej obornik zatalezuj odrazu,powinien byc przyorany do 2 godzin, Zalezy od regionu Polski, To jezeli nikt nie sieje rzepaku wokół to ja bym odpuscił pryskanie przeciw owadom. reszte napisał kolega wiec Najwazniejsze juz wiesz. sam chciałbym zasiac troche rzepaku ale pierwsze musze powapnowac bo PH jest zbyt niskie :)
Czyli po kolei przypuścmy 1.rzepak chce zasiać 2-3 wrzesień(dobrze mówie czy nie :) )a obornik dam 25 sirpnia i zaorze jak zdążę naiwyzej następnego dnia a dać jakiś nawuz przed wysianiem na ten obornik do zaorania czy po orce na wysiany juz rzepak?
2.Czym i ile po wysianiu mam go popryskań bądz znawozić.3Co potem na wiosnę i kedy w jakich miesiącach zrobić.Bo jak sugruje jezeli zasieje go i opryskam to juz nic nie robić do wiosny tak ???? Kolega wyzei nie kazał dawać wapna z obornikiem to nie bende sypał wapna chyba ze ktoś sądzi inaczei? Prosze o odpowiedz pokolei na moje pytania.
terminy siewu zależą od rejonu jak pisze @mrpawlak101 najwcześniej ok. 20 sierpnia (Polska płn. wsch.) a najpóźniej mianowicie do30 sierpnia (Polska płd. zach.) także tych zasad się musisz trzymać bo każdy dzień to zniżka plonów.
Najwcześniejszych siewów, tj. do 15-18 sierpnia należy dokonać na Lubelszczyźnie, Podlasiu, Suwalszczyźnie i wschodniej części Mazowsza. Dla przekątnego pasa Polski od Pomorza, Żuław i Warmii przez Kujawy, Zachodnie Mazowsze, Ziemię Łódzką i Świętokrzyską po Podkarpacie - najkorzystniejsze siewy tego gatunku powinny być zakończone do 20-22 sierpnia. Optymalne siewy w nizinnej strefie wszystkich części Śląska, Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski i części przymorskiej Pomorza należy ukończyć do 25-28 sierpnia. Nawet w tej najkorzystniejszej klimatycznie strefie - siewy późniejsze powodują dużą (około 50 kg dziennie) obniżkę plonu i są przyczyną przemarzania plantacji, pogorszenia zaolejenia surowca, zmniejszania plonu nasion i tłuszczu z ha.
Prof. dr hab. Wojciech Budzyński
UWM Olsztyn - IHAR
Co do powyższego - odmiany mieszańcowe i półkarłowe można wysiać do 5 dni później, bez wymiernego ryzyka zmniejszenia plonu.
Edytowane przez eMWu
A co sadzicie o takiej roślinie jak lnianka niby bardzo dobrze rośnie na słabych glebach ale plon daje tylko 2,5t/h ale bardzo dobrze nadaje się jako surowiec do produkcji biopaliwa bo jest bardzie wytrzymała na krzepnięcie w niskich temperaturach niż rzepak. Pozdrawiam
witam. planuje w tym roku posiac pierwszy raz rzepak. i powiem w prost nie wiem jak sie do tego zabrac. wziolem w dzierzawe 4.5h ziemi polowa z tego to nieużytki i co z tym zrobic? dopieru jutro moge wejsc na te pole z robota nie za pozno na sianie? co z tym nieuzytkiem randup czy orka na gleboko? mam jeszcze jedno pytanie czy rzepak nie boi sie terenow zalewowych bo tam sa 2 miejscach dolki i po zimie zalewa je? ogolnie to po deszczach jest tam troche mokro. prosze o pomoc
    • Przez yacenty
      Zapraszamy do dyskusji  o uprawie rzepaku w roku 2025. W tym temacie, podobnie jak w latach ubiegłych będziemy szeroko dyskutować na tematy związane z nawożeniem i ochroną rzepaku.
      Najpopularniejsze pytania jakie się pojawiły dotychczas i o nich głównie będizemy rozmawiać.
      Pierwsza i druga dawka azotu w rzepaku oraz terminy nawożenia rzepaku
      Jaki nawóz na pierwszą dawkę w rzepaku? Kiedy 2. dawka azotu na rzepak? Kiedy siać mocznik na rzepak? Kiedy NPK pod rzepak? Co na rzepak na start? Kiedy stosować kizeryt na rzepak? Kiedy siać saletrosan na rzepak? Kiedy azot na rzepak jesienią? Czy można siać nawozy na rzepak w lutym? Wybór i ilości nawozów w rzepaku (forma, skład, dawki)
      Ile polifoski 6 pod rzepak? Ile mocznika dolistnie w rzepaku? Co jest lepsze, RSM czy saletra w nawożeniu rzepaku? Jakie nawozy pod rzepak na wiosnę? Ile mocznika na jesień na rzepak (dolistnie)? Jakie nawozy dolistne na rzepak? Jakie nawozy są najlepsze pod rzepak? Ile nawozów na 1 hektar rzepaku (azotowych, wieloskładnikowych, siarkowych, magnezowych)? Zabiegi ochronne (t0, t1, t2, t3) - ochrona fungicydowa i regulacja rzepaku
      Kiedy T1 w rzepaku? Kiedy wykonać zabieg T2 w rzepaku? Kiedy zabieg T3 w rzepaku? Jakie substancje na T3? Kiedy pryskać rzepak na grzyba jesienią? Co na T0 w rzepaku? Co na pierwszy zabieg w rzepaku? Ile razy skracać rzepak jesienią? Czym pryskać rzepak na wiosnę? Jakie zabiegi w rzepaku na wiosnę? Zapraszam do aktywnej i kulturalnej dyskusji, życzę wysokich plonów i dobrych wyników finansowych z uprawy rzepaku.
      Zdjęcia rzepaków możecie wstawiać do galerii zdjęć Rzepaku: https://www.agrofoto.pl/forum/gallery/category/560-rzepak/
    • Przez Piterc330
      Czy stosował ktoś mieszanine 0,25l nawigatora + 1,5l metazanexu + 0,6 labradora?
    • Przez MiRol
      Jakie odmiany rzepaku siejecie??
      Jaka odmiana jest najodporniejsza na mrozy i jaka najwięcej "sypie"??
    • Przez LsGelu
      Witam serdecznie,
      Jako że chce spróbować z uprawą rzepaku po raz pierwszy i siebie w gospodarstwie chce się poradzić odnośnie kupowanych nasion. Czy oferowane zaprawy biologiczne ( np. integral pro) są równie skuteczne co powiedzmy standardowe (no. Scenic) jeśli chodzi o ochronę fungicydową?  I drugie moje pytanie: czy warto dopłacać do zaprawy określanej jako insektycydowa? Koszt to zwykle ok. 200zl więcej na j. s.? Czy daje ona rzeczywiście efekty? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
    • Przez Kuczerraa
      Witam, mam posiany Rzepak na działce która była 2 lata temu scalana. Z mojej wiedzy na kawałku gdzie nie rośnie rzepak były wywożone odpady z oczyszczalni a ph przed wapnowaniem wynosiło 4,5. Macie jakieś pomysły co zrobić z tymi pustymi placami? Co zasiać żeby ziemia nie była goła do zasiewów zboża?
