Układ wydechowy Proxima
Przerabiałem ktoś wydech na pełen przelot w Proximie 6441-8441. Chodzi mi o ten pseudo filtr spalin. Są jakieś różnice po wywaleniu tego?
Posiadam 8441.31 czyli proxima 90 Pininfarina z DPF EGR zadzwoniłem na serwis bo się DPF zapchał myślałem o zakupie takiego samego jak fabrycznie zamontowany ale serwis nieprzyjechał zadzwoniłem do nich do sklepu mówię potrzebuje filtr DPF sprzedawca mówi filtr serwisowy DPF tylko przytaknełem cena 1150 z przesyłką filtr z  kwasówki silnik śmiga jak w pierwszych godzinach po zakupie. Dlaczego się zapchał on się wypala gdy silnik ma obciążenie z pługiem lux z bronami lux z agregatem lux z z belarką zapycha się filtr poniewarz niema wstępnego zgniotu i tak to.
    • Przez fendt614
      Witam ,szukam pomocy z racji tego że założyłem rozdzielacz nieco do tura stoll robusty F35 podłączyłem go bezpośrednio z pompy  T1 jako szeregowo do podnośnika jako drugiego rozdzielacza a T2 wolny spływ w skrzynia,.Pierwsze podpięci i kombinacje podpięcia tura pod 4 gniazda powinno być złącze Faster, moje pytanie jest takie czy przez źle wpięcie od tura moglem rozerwać pompę A1,A2,B1, B2 , czy po prostu ktoś podkręcił zawór ciśnieniowy na maksa że pompa nie wytrzymała? Jak logiczne i tanio sprawdzić rozdzielacz bez uszkodzenia kolejnej pompy, założyć kolejny zawór ciśnieniowy zabezpieczający odrazu za pompą?
    • Przez grzechu17
      Witam,sprawa wygląda następująco sprężarka chodzi ale nie bije powietrza. Co może być przyczyną?
    • Przez lukaszeekk24
      Witam do czego służą te pokrętła
    • Przez rolnikus21
      Witam, wczoraj zaczęły mi wariować wskaźniki na desce rozdzielczej. Temperatura spadała i podnosiła się, paliwo oraz powietrze spadało do zera.
      A teraz mam jeszcze problem że piszczy pod wskaźnikami na desce rozdzielczej.
      Sprawdzałem alternator, naciągałem pasek, sprawdzałem przewody pod deską i wszystkie wydają się w porządku.
      Czy ktoś wie jak to naprawić?
    • Przez Radek221
      Hej. Zetor proxima 7441 zgasł w trakcie jazdy, podczas rozebrania silnika były połamane 2 laski popychaczy reszta wygięta, po wymianie popychaczy i kreceniu kluczem wału zawór blokuje o tłok, rozrząd ustawiony prawidłowo. Wałek rozrzadu jak nowy głowica dwa lata po naprawie co może być przyczyną ?
