Standardowo gdzieś do lat 90 były 14.9 24 na przodzie i 18.4 34 na tyle.
Potem gdy zmodernizowali te ciągniki (gruby dach, wysokie błotniki, blokada przedniego mostu, orbitrol itp) to było już miejsce na tylne koła 18.4 38 i 20.8 38.
Przy oponach 18.4 38 to na przodzie standardowo to chyba były 14.9 24, a gdy tylne są o rozmiarze 20.8 38 to przód 14.9 28.
Tak wgl to w czym problem? Zamieniłeś tylne kola z 34 na 38?
Najlepiej to sprawdzić ilość zębów na przystawce napędu i wtedy będzie 100% pewności jakie dać opony na przód.
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
