Da się zroboc z kola pasowego z paska podwojnego na pasek pojedynczy
Witam, ciagle spada mi pasek od sieczkarni w nh8060 z silnika do kola pasowego z elektromagnesem tam pasek orginalnie jest na 3 kliny. U mnie byl zalozony dwu klinowy ale sie urwal kupilem 2 i  tez sie porwal przeskakiwal napinacz dziala poprawnie  wysokosc klinow tez byla ok. Teraz chcialbym stoczyc jeden klin z kół i zalozyc pasek pojedynczy. Moje pytanie czy to ma jakis sens i czy moze dzilac. Dodam ze kola nie sa zbyt zbiezne ale nie ma regulacji zeby to naprostowac.
u mnie w deutzu oryginalnie z silnika na sprzęgło z elektromagnesem szedł podwójny pasek, jak kupiłem kombajn zamiast tego były założone dwa zwykłe paski, koła nie były całkiem w linii, ale że nie było napinacza (napina się przesuwając oś z kołem z elektromagnesem) chodziło to przez osiem lat (jedyny minus że jeden pasek trochę bardziej się wyciągał), teraz mam znowu pasek podwójny, ale wywaliłem sprzęgło z elektromagnesem a dodałem napinacz przestawiany siłownikiem elektrycznym do załączania sieczkarni (podpatrzone w nowszej wersji mojego kombajnu)
    • Przez Kamilost
      Witam może ktoś coś o new Holland seria Tf czy Deutz Topliner głównie zboże i qq
    • Przez ramzesss
      prosił bym o wskazanie róznic miedzy tymi modelami ( są one 5 klawiszowe na dwóch bębnach) czym się różnią te modele bo nie ma informacji. Proszę o pomoc
      może ktoś posiada taką maszynę to niech się wypowie czy to warte uwagi względem tx64
    • Przez renovoltage
      Czy podczas pracy silnika bez włączonej sieczkarni powinien grzać się ten wałek od elektrosprzęgła  przez co i łożysko na zdjęciu, łożysko świeżo wymienione, temperatura jest wysoka że nie można złapać, najcieplejszy jest wałek z tej strony, od strony drugiego łożyska jest normalnie
    • Przez nojsze
      Witam wszystkich,
      mam problem z NH TX 64 po załączeniu młocarni przestaje działać podnoszenie opuszczanie hedera, bez włączonego zespołu omłotowego wszystko działa .
      - oddałem alternator do naprawy - ładuje 13,8-14,5
      Proszę o pomoc.
    • Przez mate2132
      Witam mam taki problem z kombajnem Nh tx66  że prędkość  jazdy na 4 biegu pełnym gazie mam 18,5 km/h a gdy włączę młocarnie kombajn jedzie dużo szybciej bo 27km/h czy miał ktoś taki przypadek ? Czy da się to zmienić żeby jechać te 27 ale bez załączonej młocarni ? Kombajn z 1995r .
