Brak 4 półbiegu
Witam koledzy co może być przyczyną takiej awarii case mx 135 na 4 półbiegu nie ma siły się poruszać dzieje się to na każdym biegu,pozostałe półbiegu działają normalnie ,nieraz jak jadę drogą szybciej to się włączy ale jak zmienię połówkę i chcę z powrotem na 4 półbieg to zwalnia i nie chce jechać. Miał może ktoś taki przypadek albo wie co mogło się stać?
Edytowane przez gandi77
Ja proponuję najpierw zacząć od sprawdzenia sterowania elektrozaworami od półbiegów, pomiar napięcia oraz działania samego elektrozaworu, a potem jeśli jest taka możliwość pomierzyć ciśnienia oleju systemowe i na sprzęgłach podczas jazdy i zmiany na ten czwarty półbieg. Taka podstawa do sprawdzenia zanim zaczniesz cokolwiek rozbierać i grzebać :) Pozdrawiam
    • Przez zipo1
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
