Jaki ząb do ładowacza do c-360 3P?
Witam, w przyszłym tygodniu pierwszy raz będę zwoził sianokiszonkę c-360 3P. Mój traktor jest wyposażony w Tura wyposażonego w widły i łyżkę.
I mam do was prośbę o pomoc doboru odpowiednich szpilek (zębów) do wideł. Od razu pisze że nie mam zamiaru kupować najtańszych. W oko wpadły mi na necie Waryńskiego:
https://allegro.pl/oferta/zab-ladowacza-uniw-prosty-810-mm-tur-warynski-10738985574
Nadadzą sie?
dobry wybór.
Waryńskiego są grubsze od innych temu podobnych i dostajesz gwarancję że wymienią na nowy jak złamiesz.
a może mi podpowiesz jedną rzecz. jak to jest z tymi długościami tych szpilek? c-360 da radę z 810?jest jakaś różnica miedzy prostymiagiętymi?
gięte to bardziej do krokodyla czy też wideł do obornika, żeby poniżej ramki brały. ale na prostych też jest oki. natomiast do bel nie ma sensu zakrzywionych brac, bo i tak po podłożu nie łapiesz.
@Uziu mówi że dłuższe brać, ale moim zdaniem nie ma takiej potrzeby.
d krótkie do bel lipa , do krokodyla tak bo łatwiej wyrwać czy mniejszy ciężar ale do kulek im dłuższe tym lepsze przynajmniej ja tak uwazam, lepiej nabija się , nie wymykuja się z zębów , lepiej kłaść czy gdzieś docisnąć
Dokładnie, do kulek tylko długie, kiedyś odkręcałem widlice w widłach do obornika(800mm) i tak ładowałem, a teraz mam widlice przykręcane do wideł do palet(1000mm), to bez porównania się lepiej pracuje tymi drugimi, belka jest stabilna w czasie jazdy na polu, jak ją wbiję, tak mogę i 500m jechać i nic sie nie stanie, a na tych krótkich się "przekręcała" i w końcu spadała.
jak długie do kulek co wy gadacie mam krótkie przy turze mam krótki długie miałem przy widlaku do ciągnika i tragedia długie zawsze problem żeby ściągnąć snopek zostawić gdzie się chce , kiszonka to może jeszcze bo waży ale siano słomę to ciężko ściągnąc .  Chyba że ktoś ma takie snopki że na krótkich mu się wyrywa i spada
Edytowane przez Kacperkuj-pom
no fakt umnie palec ciężko wcisnąć w belkę po jd 545 . Jak 2 lata są pod chmurką i sznurki szlak trafia no to wtedy gorzej ale wtedy wkręcam jeden ten zwykły w środek dodatkowo ale to już musi być bez sznurka praktycznie
Jak wbijasz po jednym kolcu w każda belkę i bierzesz 2 albo 3 na raz(jak robię 5 warstw w górę to ostatnie muszę 3 na raz brać) to wtedy te krótkie to niewypał ;)
    • Przez Arturo1610
      kupię ładowacz czołowy mx t10 lub t12 do ciągnika mccormick imc albo od case mx c. moze ktoś wie gdzie mógłbym coś takiego dostać bo na olx ani nigdzie indziej nie mogę znaleźć takie adaptacji pod ten ciągnik
    • Przez velFoka
      Witam. Czy ktoś wie do czego służy te wejście w rozdzielaczu O1?
    • Przez MałyRolas
    • Przez panmino
      Hej, czy myślicie że da radę pracować łyżką na takiej ramce na przednim tuzie? Chciałbym tym robić jakieś roboty ziemne, korytowanie przesuwanie skarpy itp,  dla których trochę szkoda ładowacza bo delikatny mam. Ma ktoś doświadczenie z pracy z taką ramką?
      Ramka: adapter euro ramka przejściówka TUZ  z siłownikiem.
    • Przez Rider
      Jak w temacie, co sądzicie o ładowaczach Agromasz z Mrągowa, planuje zakup nowego ładowacza do MF3070 i za Agromasz (1600kg udźwigu, joystick)dealer ceni 14000, pierwotnie miał być Hydramet, ale on wyjdzie około 17000. Tak więc co by było lepszym wyborem
