Przyznam się że miałem chwilę słabości i kupiłem takiego Złomka jak w tytule 😁
I teraz mam pytanie do posiadaczy Rcw 5 , poprzedni właściciel założył zawór przeciążeniowy na hydraulice  bo prz zbyt dużym ciśnieniu  wywalało simmering na osi silnika hydraulicznego , niestety u mnie olej wychodzi i przez zawór przelewowy i przez uszczelniacz i myślę żeby zamienić silnik hydry na inny np  taki jak  w owijarce do bel
    • Przez cikenos
      Sulky x40 Econov niebtowno rzuca jedna strona nawozu nientowno schodzi nawoz w jednym lejki mniej w drugim więcej zasowki ustawiona sa jednakowo co podziałać sa jacyś uzytownicy sulky?
    • Przez Zetix
    • Przez PiotrekMTZ
      Co sądzicie o tych rozsiewaczach?
      Bo planuje Kupić MDS 700l :lol:
    • Przez yack3
      Witam wszystkich forumowiczów.
      Mam problem z wagą do w/w rozsiewacza. Źle pokazuje ciężar nawozu: np mam wsypane 2 big bagi i po skalibrowaniu pokazuje ok, a za chwilę po przejechaniu kilkudziesięciu metrów już inaczej np 825kg. Kalibrowałem zgodnie z instrukcją, ale coś jest nie tak. Kolega pomierzył mi prąd w czujniku wagi (element ze strzałką na zdjęciu) i niby jest ok.  Może to być związane ze śrubą dociskającą czujnik (przez kulkę). Ale do końca nie wiem jak to wyregulować. Ma ktoś może taki sam sprzęt, ewentualnie poszukuję jakiegoś fachowca, który mi pomoże....
      Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów.
    • Przez DanielFarmer
      Jak w tytule.Przymierzam się do zakupu rozsiewacza pod nawigację.Zalezy mi na dopracowanym zmiennym dawkowaniu oraz precyzyjnej zmianie szerokości rozrzutu oraz przede wszystkim na tym żeby nie rdzewiał.Ktory będzie miał najlepsze malowanie? W grze kuhn axis 30.2 i bogballe m35base.Na 99 proc biorę hydrauliczny napęd tarcz.Który z nich wybrać? A może jeszcze inny?
