Witam potrzebuje porady, kupiłem case mxu 115 z 2005 r i zauważyłem że z biegu H przy ruszaniu do przodu lub cofaniu potrafi wybić na N i nie ruszy. W czym może być problem. Oleje filtry po wymianie. Bardzo proszę o pomoc bo już się zaczynam martwić że to koniec skrzyni.
To, raczej nie pomogę, u mnie mam skrzynie 24x24 i trochę inaczej to wygląda, bo tam są 2 takie same dźwignie. W moim też czasem na zakresie H się zdarzyło, że wyświetlił N, ale ta dźwignia u mnie jest na lince i tam pod spodem jest regulacja i teraz lepiej wbija mi ten zakres.
Witam problem z biegami rozwiązany. Teraz mam problem z ciśnieniem, po wcisnieciu hamulca i puszczeniu go nie przestaje pracować pompa cały czas bije ciśnienie. Dopiero po ruszeniu rewersem lub biegami rozłączy. Ktoś coś może podpowie??
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
