  • Root Admin
Witam!
z racji tego ze do prasy zapielismy zetorka to tak sobie kombinuje - moze by go przestawic na walek 1000obr/min i dac obroty na silniku powiedzmy 1000 i tak sprobowac prasowac slome, probowal ktos z was taki wariant? jak to wyglada z puntku widzenia ekonomiki?
ludzie dzis patrzyli jak na wariata - 100km ciagnik do prasy 224 :) ale wujaszek - operator mowi ze moglby sobie nalac pelna szklane kawy i by sie nie rozlala - wogole nie szarpalo nie kolysalo a ciagnik dymka nie dal :) 3p wymieka
jak byś się kiedyś zapomniał i byś depnął gazu na przeczu to wydaje mi się że prasa mogła by tego nie wytrzymać. Moja idealnie wiąże jak w 355 daje od 1600 do 1800 obr/min (chodzi oczywiście o obroty silnika)
  • Root Admin
spalil nie duzo ale dokladnie nie wiem ile, bo nie byl rano zatankowany do pelna, a najpierw chodzil w transporcie dopiero od puldnia z prasa, a poza tym nie wiem ile spalilby 3p, jednak na oko zetorek spalil okolo 20-30l
Dlaczego? Znajomy taką prese podczepia do nowego pronara 105 km i ma 25 ha
u mnie na równym c-360 w zupełności wystarcza i świetnie sobie daje radę z prasą i szarpnięcia są mało odczuwalne ale jak wjadę na może górki to już jest gorzej tzn daje radę ale bardzo dostaje po du....e. Moje zdanie jest takie że na równym polu ciągnik 50-60 koni to w zupełności wystarcza do prasy ale jak są jakieś góry to już 70-80 koni i przedni napęd i mówię to z własnego doświadczenia. Ja jak bym miał w moim forszaju inny zaczep dolny (taki do którego mógłbym podczepić prasę) to na te łąki na których są największe góry podczepił bym go. Przynajmniej nie było by problemów i ciągnik nie przeciążony
ja nie używam ale pisałem że na takich górach jakie ja mam to najlepszy by był ciągnik o mocy ok 70-80 koni i przedni napęd bo c-360 boksuje jak jadę pod górę i robie kostki.
Witam!
w naszej okolicy gostek jeżdził U 385 z prasą Z224 na obrotach 1000 obr na wałku i prasa mu się chyba dopiero w drugim sezonie rozwaliła, a dość dużo na zarobki jeździł.Nic się by pewnie nie stało gdyby jeżdził jak człowiek, ale on cały czas prasa+385 na 1000 obr na całym gazie :D
Fajnie to wyglądało kiedy tak jeżdziła na 1000 obr na całym gazie bo robota mu szła jak z płatka :D
A teraz jeżdzi na 1000 z prasą ale już na mniejszych obrotach i jest OK :)
ja bym sie bał 1000 obrotów do prasy kosiarke sieczkarnie cyklop rozżutnik i orkan to c385 ciągam na 1000 obr i jest git bo we wszystkich tych sprzetach wiekszy bieg mniejsze obroty i mniej paliwa idzie niz w c-360 tylko w rozżutniku trzeba zawaliśćie uwazac bo łańcuch tego nie wytzymuje
Znacznie lepiej jest mieć WOM 540E :) - w Lampo przy ok. 1500 obr. silnika WOM ma ok. 500 i to jest w sam raz do prasy Z 224/1 czy kosiarki, natomiast jak pracuje z  Anna czy neptun to WOM daję na 1000 i obroty silnika 1100, jedynie w beczkowozie podczas jazdy po polu WOM jest na 540
Jezeli mowimy o ciagniku z prasa... Mialem w tym roku nieciekawa przygode...Wszystkie hektary kolo domu 60 ze zwijajaca RC121 miodzio az sie chcialo jezdzic szla jak burza...no i nastal ten nieszczesliwy dzien prasowania na Klonowie :( Ja 60 z prasa tata ciapkiem z turem zebya zaraz ladowac i wrocil po 1224 z przyczepami. No i 20 km od domu to pole jest a gory jak na nasze tereny straszne...no to 60 podbieracz w dół i jedziemy. Jedziemy? no wlasnie. 4 snopki zrobilem i 60 uszczelke wydmuchala >:( >:( Zanim zahaczylismy prase do 1224 z godzinka minela;/ oczywiscie to to miod nie robota byla. Jednak ciagnik prasy nawet po tych gorach wcale nie czul generalnie jednak co wspomaganie to wspomaganie inne nawracanie wogole...I wtedy co? Najtwardzy na swiecie pierwszy raz w swojej historii ciapus tez uszczelke wydmuchal :( takze jechalismy w 3 ciagniki a wrocil jeden...
No i jest pewien problem...60 na te pola sie nie nadaje :( ipewnie w niedalekiej przyszlosci jakies 70 koni sie szykuje...
Tak właściwie to ja mam na stałe te obroty WOM-u na 540 E przestawione-zauważyłem ,że tak właściwie to do niczego zwykłych 540 nie potrzebuję...
I dawał radę w zwijającej ten MTZ ???Na 1000 obr/min ?Nie wiem jak MTZ ale inne ciągniki 540 obr wałka przy włączonym WOM 1000 to mają już tak przy 1100 obr/min silnika-jesteś pewien ,że przy takich niskich obrotach MTZ da radę ciągnąć zwijającą ?No chyba,że to jakiś większy jest
To znaczy ,że na wałku masz nawet grubo ponad 600 obr ?Sipma wytrzymuje ?Bo u mnie tak sąsiad (jego pracownik) zdaje się robił Warfamą-z tym,że tylko 1 sezon ;D.I daje radę w kiszonce ?
Panowie spoko w te źniwa brat miał złamany paluch u nogi a że każda pomoc potrzwbna to do  prasy podczepiłem valtre pracowała przy1400obr i nawet jest ekonomicznie :D a do beczkowozu to zetor WOM na  1000 i jeszcze lepiej C360 na 5 przez skrzynię biegów a  wcyklopie to na 4
    • Przez AdrianFanDeutz
    • Przez Dastan
      W zimie poskładałem silnik Cumminsa, robiona głowica, pompa paliwa, wtryskiwacze, nowe pierścienie blok honowany. Przyczyną remontu była zatarta panewka. Od początku dwa cylindry po odpaleniu bardzo kopcą na jasny gryzący dym dopóki się silnik nie zagrzeje potem to nie występuje. Dodam że przed remontem tak nie było.  Pompa ustawiona na znaki. Silnik ma przepracowane 30mtg i dalej to samo, a liczyłem że muszą się pierścienie dotrzeć, ale nie jestem pewny czy to to bo oleju nic nie ubywa. Jak to zdiagnozować? Może źle pierścienie założone? Ale to by brał olej? Kąt wtrysku?
    • Przez KatarzynaJeziorkowska
      dzień dobry,
      max kwota BRAK
      pod zastaw hipoteczny
      na okres 15 lat
      szybka decyzja
      bez wpisu do bik
      w każdej chwili możliwa wcześniejsza spłata bez żadnych dodatkowych kosztów hipoteka możliwa i na domu i na ziemi, itd, itp   zapraszam do kontaktu dkfinanse.spzoo@gmail.com tel 695 588 952 w swojej ofercie mam produkty zarówno dla osób z dobrymi bazami bik jak i złymi cała Polska   pozdrawiam   Katarzyna Jeziorkowska DK Finanse sp. z o.o. wpis do KNF RPK037045
    • Przez Fugeo
      Poszukuję sprawdzonych lamp roboczych ledowych na tył ciągnika.  Na chwilę obecną będą założone dwie. Preferowane z wbudowanym złączem typu AMP. Pierwsze jakie znalazłem to takie:
    • Przez przemyslaw111187
      Mam dwie duże przyczepy Pronar 14 ton ciągnik 150km mam problem z wyjechaniem z kukurydzy po kiprowaniu na bok . Jazda prawie na wprost nie ma możliwości wykręcenia na bok lub zajechania drugi raz.Do tej pory miałem mniejsze przyczepy i nie było problemu
      Może ktoś doradzi jaka kolejność i jaka technika wyjeżdżania?
