Regulacja siewnika Poznaniak 6
Witam, czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak ustawiać i regulować tą śrubę w siewniku poznaniak? Jeżeli dobrze myślę to jest to regulacja głębokości wysiewu, jak powinna być ona ustawiona aby wysiewać na głębokość ok 2 cm?
1 godzinę temu, raven18 napisał:
Zależy od rodzaju gleby, na 2 cm to bym odkręcił max docisk bo możliwe że wystarczy sama masa redlic
czyli odkręcić max do góry, ziemię są bardziej ciężkie niż lekkie więc myślę że te 2-3 cm wystarczą na wysiew pszenicy i pszenżyta bo w zeszłym roku żyto zasiane tym siewnikiem się nie rozkrzewiło za bardzo i myślę czy to nie przez zbyt głęboki siew, a było siane mniej więcej tak ustawione jak tu na zdj, siewnik mam od zeszłego roku.
A co konkretnie chcesz siać?
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
