international 844
WItam wszystkicj jestem nowym posiadaczem ihc 844 78 rok 4x4.
Facet od którego kupiłem mowił ze robił w nim remnt i ze jest na dotarciu w domu po paru pracach polowych podłączylem zegar cisnieia oleju na stałe i po kazało na rozgrzanym oleju na obrotach 0.3 bara a na gaz max opór 2.5 bara.....
Co tam mogło sie stac czy zle cos złozył??
Moze pompa olejowa?
 Mógłby mi ktos powiedziec co zrobic z tym fantem traktor jako tako ma moc nie dymi ładnie pracuje
Remont remontowi nie równy, może tylko pierścienie wymienił. Za ciśnienie w silniku nie tylko pompa odpowiada, ale wał i panewki itp. Przy tak małym ciśnieniu może się okazać że nie wszędzie ten olej dociera, np do klawiatury....
Wdg. danych przy temperaturze oleju 90-100stC na biegu jałowym ciśnienie oleju ma wynosić minimum 0,9bar, na obrotach po generalnym obrocie 3bar-2,5bar
Zacznijmy od tego jaki tam wgl olej jest zalany, ewentualnie zmień olej, sprawdź spuszczony olej magnesem i rozetnij filtr . A później to już tylko miska w dół sprawdzić pompę i oringi na smoku jak i samego smoka i ewentualnie stopy po kolei i do panewek luknij.  Jak chcesz wieczorem napisz priv to ci poprzesyłam dane do weryfikacji stanu pompy olejowej tylko wyślij kod silnika
P.S. Wiesz pomyśl trochę, chłop zrobił remont, chwile podocierał i sprzedaję? to jest Polska, myślę że wsadzić parę lub parenaście tysięcy w remont i sprzedać ciągnik? aaaa dobra sprzedam ciągnik, ale najpierw dołożę kilka tysi żeby kupiec był zadowolony..
A swoją drogą te silniki w internationalach ogólnie pięknie pracują, no w życiu byś się nie spodziewał że w środku trup jest. Serio te silniki pięknie pracują.
Ej a weź zmień przewód i manometr i sprawdź na innym, raz mi się zdarzyło że po remoncie silnika pierwsze odpalenie i ciśnienia brak i chciałem już grzebać ale zmieniłem manometr i przewód i  ufff się okazało że ciśnienie wzorowe
Edytowane przez Agrorozkminiacz
Dzwoniłem do niego mowił ze była wydmuchana uszczelka, rozebrał i zobaczyl ze jedna tuleja byłą rysa chyba czy cos to zmienił ta jedną tuleje i zajrzał do panewek  i na jednej korbie była panewka porysowana to tylko jedna zmienił bo reszta ok byla i uszczelniacze wału nowe.
Ciśnienie na tłokach mierzył to mowił ze jest prawidłowe.
Tyle wiem co mi powiedział a jaka jest sytuacja autentycznie
traktor zalałem turtusen i filtr oleju nowy.Manometr raczej dobry bo wczesniej na obrotach po rozgrzaniu kontrolka migałą to załozyłem rdugi czujnik tez migałą i załozyłęm zegar i pokazało włąsnie niskie ciśnienie.
Narazie na takich parametrach zaorałem nim 6 hektary pola i nic sie nie zmianiło.
Koleś mówił zeby nic nie grzebac tylko jezdzic
A prawda jest ze do zdjecia miski olejowej trzeba przodem odjeżdżać, bo śrubki u góry od przodu są??
Pytanie do poprzedniego właściciela, skoro wymieniał panewkę to pewnie wie czy trzeba odjeżdżać przodem, czy też nie....
no trzeba odjeżdżać przodem, pamiętaj o znakach na blanserze sprawdź najpierw smoka oleju i pompę oleju, zresztą jak już ściągniesz miskę to zajrzyj wszędzie ściągaj po kolei panewki. Dobrze by było żeby ktoś ci też sprawdził chociażby plasteliną pasowanie
Panowie jest taki temat ze zrobiłem płukanke silnika ropa i po wlaniu oleju turdus w orce na rozgrzanym silniku na obrotach ma 1.0 bar a na pełnych obrotach 3.5bar
czy zwór w pompie by sie zawiesił
Zobaczysz co się bd działo. Oby było spoko.
Przeczytalem jeszcze raz historię "remontu" którą opisywałeś i ja myślę że w tym silniku było mleko i to możliwe że nie raz zanim doszli o Co chodzi. A mianowicie myślał że uszczelka, potem np. Że to z tulei się leje, miała wżery to zmienił, a przy okazji panewki A do reszty nawet nie zajrzał. Jeśli tak było to możliwe że niedługo znów tym razem tobie otworzą mleczarnia w misce 😂 sorka taką chorą teorię wyprodukowała ma głowa 😁😁
A jeszcze mam jedno takie pytanie bo w pługach 4 odkładnie 35 na biegach szosowych na 2 biegu tak jakby jechał jechał i jak troche ciezszy teren to tak jakby mocy brakowało ze nie zakopuje sie tylko schodzi z obrotów.
na 1 biegu pługi utopione po rame i wszystkie koła sie kreca i ciagnie bez schodzenia z obrotów.
Moze dziwnie napisałem ale nie wiem jak to wytłumaczyc inaczej :) a fure mam dopiero 3 tygodnie i kompletnie nic nie wiem jak to powienno chodzic
Jeżeli dobrze kojarzę to na obrotomierzu masz podane prędkości jazdy na poszczególnych biegach przy określonej prędkości obrotowej silnika. Bieg 2 drugiego zakresu łapie prawie 10 km/h ( bieg 6 na obrotomierzu ) . Bardziej odpowiedni był by bieg 4 pierwszego zakresu , prędkość ok 8 km/h.
4 godziny temu, jaco512 napisał:
2 bieg to już dość szybko na orkę, masz obok siedzenia dźwignię do półbiegu?
Moj 78 rok nie ma półbiegów tylko 4 do przód do tyłu i polowe i jest problem bo jak wbije bieg polowy to cos strasznie grzechocze w skrzyni i stąd tez jestem zmuszony robic na szosowych
A jest jakos mozliwosc sprawdzic po silniku ile on ma faktycznie koni ?
podaj kod silnika, jak siedzisz w ciągniku to po prawej stronie na bloku bliżej kabiny jest nabity kod silnika
Ogólnie wychodzi na to że masz tam silnik D-246 o mocy 75KM przy 2300obr. a jeśli chcesz zobaczyć ile naprawdę "ci zostało" czy tam ile jest w tej kondycji silnika to jedynie hamownia
268DT2D007178   Nie wiem czy ten ale taki znalałem po stronie filtra oleju blizej kabiny
A wy posiadacie bądz posiadaliscie takie ih 844 i na jakim biegu np w orce pługi 4grudziąc
polowych czy na szosowych?
O tak wyglada motor jesli to ma cos do czegos
Według internetu to te silniki d268 mają 87 km, właśnie też niedawno nabyłem ih 844-s i mam wrażenie ze przy orce mocy mu brakuje jeszcze przy pługach 3x30 grudziądza powinien iść jak szatan, nic nie stuka nie puka nie dymi ale bardzo z obrotów schodzi?
Dzisiaj kolejny dzień orki nowym nabytkiem i kolejny  zong wyrzuca olej górą odpowietrznikiem (odmą) i lekko dymi z tego sitka, oleju nie bierze, przy orce zero dymku z komina, co to może być?
Gdyby silnik był szczelny to by go rozsadziło😀, w tym celu jest odma i takie" kurzenie" z odmy to norma. . Nie wiem , może coś z tym korkiem , może głowica ( prowadnice podjechane) skoro olej wyrzuca.
    • Przez roxor
    • Przez karola44
      Od dłuższego czasu zbieram informacje na temat starych serii traktorów international harvester x23 i x74.
      Przymierzam się do zakupu własnego traktora do okazjonalnego użytku domowego. Gospodarstwa rolnego nie posiadam, jakiś ogródek, który ewentualnie mógłbym w przyszłości powiększyć. Jednak często potrzebuje zapiąć trolla na tył i nim coś pogrzebać. Przyciągnąć kilka ton piachu, czy ziemi i później to zagospodarować. Przy tych wszystkich robótkach jest potrzeba wykonania kilku przelotów po około 15 km.
      W domu jest dostępna siuntka, która jest własnością brata. Siuntka jaka jest wszyscy doskonale wiemy. Daje radę, ale jest bez kabiny i ogólnie nienawidzę tej konstrukcji.
      Ograniczeniem jest budżet. Wiadomo im taniej tym lepiej, ale okolice 20000 zł to taka realna kwota.
      Biorąc pod uwagę parametry techniczne c360, czyli moc około 50KM, wagę około 2,5T, udźwig podnośnika, rozmiary i zwrotność, prędkość jazdy naturalnym zamiennikiem dla siuntki jest IH 523, 553, 533, 633, 454. Lub czterocylindrowe 624,574,674.
      Czy znajdą się tutaj użytkownicy tych traktorów i mogliby się wypowiedzieć na ich temat? Może właśnie mają porównanie z siuntką?
      Jestem bardzo dużym fanem silników d179, czyli trzycylindrowego ih montowanego w tych ciągnikach.
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez Winner
      Witam, niedawno kupiłem Case MX100C z drugim kompletem kół do miedzyrzędzi, sprzedający twierdził że kiedyś gdy kupował ten komplet to szukał i dobrał prawidłowo rozmiary żeby przód zgrywał się z tyłem ale ja mam wątpliwości ponieważ przód jest w tym zestawie prawie łysy a tył z 85% jeszcze ma, może ktoś pomorze i sprawdzi czy dobrze dobrane wymiary czy trzeba inną kombinację. Chcę wymienić te łyse z przodu i nie chciałbym kupić opon które nie będą pasowały rozmiarem. Obecnie jest tak jak widać na zdjęciach.
    • Przez marek_99
      Witam Mógłby mi ktoś powiedzieć Jak wejść w menu kalibracji skrzyni powershift Case Puma 140 z 2021r. Wiem że w NH trzeba wcisnąć dwa guziki na raz ale tu nie ma takiej możliwości. Z góry dziękuję za odpowiedź.
