Witam, jestem świeżo po zakupie siewnik sr 250 przeanalizowałem instrukcje i za dużo o tym nie, więc zapytam się was jak ustawic docisk redlic  na ile ma być w tej skali oraz prosiłbym o zdjęcie jak macie ustawione tylne zagarniacze . Dziękuję z góry za pomoc.
mam sr 300, ziemie lekkie i średnie III-VI kl., docisk minimalny jaki tylko można, aby sie przykryło, inaczej wcale nie wschodzi. no chyba, że ziemie ciężkie to trzeba próbować ale od minimalnego a nie maksymalnego docisku.
Czyli na tej skali ile masz? Na docisku redlic.
Edytowane przez Pawelek01111111
nie mam jak sprawdzić, ale jest w pozycji jak najluźniej, prawie bez docisku, redlice zagłębiają się w zasadzie pod własnym ciężarem. sprężyny na ząbku tak żeby jak najmniej dociskały. zacząłbym od minimalnego docisku i jak tylko będzie się przykrywać to powinno być ok. jak zrobiłem za głęboko to połowa nie powschodziła, chociaż wydawało się że jest niby ok.
A mógłbyś podesłać fotkę tego ustawienia? Nie ogarnaim jeszcze tego zbytnio i nie wiem w którą stronę ta śrubą mam kręcić aby docisk się zmniejszyl
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
